Ayuda! Alfombrilla del copiloto mojada!
Buenas gentes, llevaba un tiempo en la cueva sin aparecer por aquí.
Resulta que esta tarde e vuelto de un viaje y me e dado cuenta que llevaba la alfombrilla del copiloto como si le hubiesen vaciado un cubo de agua encima "literalmente" y me e dado cuenta que por algunos conductos no sale el aire caliente, pero por otros si que funciona, me han comentado que puede ser que tenga el circuito obstruido pero que es raro que sigan funcionando el aire frío y el caliente.
¿A qué creéis que puede ser debido? El coche tiene climatizador por si os sirve de algo.
Gracias de antemano.
  • Luis AjenjoLuis Ajenjo Forero Senior ✭✭✭
    Revisa el nivel de anticongelante y el radiador de la calefaccion, no dejes que el coche se quede sin agua, puede ser una fuga...
  • Megane21Megane21 Forero Senior
    Luis Ajenjo escribió : »
    Lo acabo de mirar y me da la sensación de que no a perdido nada de anticongelante y lo que hay mojado no huele a nada, me da la sensación de que va a ser alguna fuga del aire acondicionado o obstrucción de ese circuito
    Esta claro que tienes una fuga en el sistema del clima, puedes ser el radiador ,y tambien algun tubo de conexion al sistema.
    Megane21 escribió : »
    Si tiene pinta de ser agua, puede ser la que ha caido del cielo y te haya entrado debido a que el desague del vano motor lo tengas obstruido de hojas y te haya entrado por donde tu coche aspira el aire, cuando tienes al recirculación desactivada.
    Fuga del aire a condiconado¿? enciendes el aire acondicionado (frio) en invierno¿?<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    UNPLUG THE SL
    Puede ser el conducto (tubo) de desagüe del clima obstruído.
    Va acumulando el agua que condensa del evaporador hasta que encuentra una salida, normalmente como en este caso al piso.
    un saludo
    cuatrolatas escribió : »
    Ya, pero para que pase eso tiene que tener el aire acondicionado enchufado no¿? y si estamos en invierno...... lo veo raro.
    UNPLUG THE SL
  • robin25robin25 Forero Senior ✭✭✭
    Creo que le pasa lo que dices, se acumula el agua condensada del evaporador y te la tira al piso del acompañante.
    Hay mucha gente que sí que lleva el AC conectado todo el año, sea en frio o en caliente. Tiene su parte lógica, desempaña mucho mejor todo el coche.
    Personalmente no lo practico...ya que solo uso el AC conectado en verano cuando necesito aire frio. En el Altea suelo llevar el climatizador en ECO que no enciende el compresor y en el Ford Ka en invierno solo uso la calefacción.
    saludos.
    Mosiguello escribió : »
    En los climatizadores modernos, los que montan compresores con cilindrada variable (la mayoría), lo mas inteligente y lógico es marcar la temperatura deseada y dejar que él haga el resto.
    Salvo condiciones extremas de corrección, el consumo apenas se ve penalizado y sobre todo si no tiene que bajar grados.
    Evitas condensación en los cristales, que el sistema coja olores, que se averíe por falta de uso (normalmente fugas), etc.
    un saludo
  • JKazamaJKazama Forero Master
    Hola , que tal.
    Es eso y es un fallo generalizado en los Megane II.
    Para el autor del Tema ,
    En foros de Megane II es un tema muy tratado ya y creo que hay bricos de como solucionarlo.
    De echo a mi me pasa en verano utilizando el clima.
    Yo por vagueria no lo he arreglado , pero se donde esta el fallo.
    Pero a mi si me funciona a la perfección el climatizador y sale perfectamente aire caliente o frío por los aireadores.
    Pero vamos ..., Lo de la aparición de agua en la zona de la alfombrilla del copiloto es un fallo muy común en el Megane II
    Saludos ;)
  • JoanGBJoanGB Forero Junior
    Es posible, como bien dicen que se deba a que el circuito de climatizacion pierda refrigerante, lo cual es algo raro ya que deberia aparecer antes la alfombrilla mojada del lado del piloto, porque el tubo de platico doble entra al bloque climatizador por ese lado.
    Tambien puede ser debido y es muy posible a la obstruccion ,y por ello la acumulacion de agua de lluvia por ejemplo o al limpiarlo por el exterior, del tubo de desagüe que esta por donde esta el motor del limpia parabrisas y todo eso.
  • BoostedBoosted Forero Senior ✭✭✭
    Tu coche no será un kuga no? Sino ya sabemos que líquido podría ser
    sigpic
    NO GASTAMOS GASOLINA, INVERTIMOS EN FELICIDAD!!
  • Mi coche es un Opel tigra y me ha pasado lo mismo. Tenía el aire acondicionado a tope y luego siento mi zapato mojado y en el copiloto estaba la alfombrilla encharcada. Me gustaría saber si es peligroso. Ayúdame por favor. Graciassssss
