Corollaverso 2.0 d4d perdida de potencia
hola buenas,antes de nada me presentare ya que soy nuevo aqui. me llamo juan y tengo un toyota corolla verso 116 cv con 11 años que nunca me dio problemas hasta hace unos dias que de vez en cuando pierde potencia y por mas que acelero no pasa de 2000 vueltas durante un par de segundos, luego va bien hasta que le vuelve a pasar, no marca ninguna averia en el salpicadero , el coche despues va perfecto hasta que le vuelve a pasar, si algun forero a pasado por algo parecido o me puede dar alguna pista se lo agradeceria mas que nada para ir a lo seguro cuando vaya al taller. gracias de antemano y saludos.
    Que mantenimiento anual se le hace al coche¿?
    UNPLUG THE SL
  • Templador68Templador68 Forero Junior
    hola gracias por contestar, pues todos los años cambio de filtros y aceite, cambio de kit de distribucion a su tiempo.etz el coche tiene unos 80000'km
    Dile a tu mecánico que revise las partes que se suelen llenar de carbonilla y dejan de funcionar al 100%. Puede que haya que sustituir una válvula que abre y cierra.
    Llévalo a un taller de barrio que ahí te atienden como un señor, ellos tienen memorizados todos los problemas. Nos lo sabemos de cabeza nada mas entrar un coche al taller.
    Suerte!!!!
    UNPLUG THE SL
    gracias mosiguello hare lo que me dices .lo llevare cuando terminen las fiestas y ya contare cual fue el problema. saludos.
  • TOYODATOYODA Forero Senior ✭✭
    Templador68 escribió : »
    Creo que tienes la egr agarrotada por la carbonilla. Yo tengo ese motor en un avensis y diría que con los años que tiene y los km, has hecho recorridos cortos y eso en un diésel es avería segura. Si eres manitas es muy fácil de sacar. Esta en el lateral justo encima de la caja de cambios.
    puede ser,caudalimetro o la conexion de este,si falla el coche,se queda como si no llevase turbo,
    Ford focus mk1 tdci 100 cv
    Kit rs año 2004.
    gracias toyoda y ford68 revisare primero egr y caudalimetro. espero que solo sea eso. felices fiestas a todos. un saludo.
    averia solucionada , con una buena limpieza de la egr y la admision va como la seda. gracias a todos por la ayuda.
