Luces interiores de Rav4 2008 a veces funcionan y a veces no "AYUDA"
Amigos, tengo un problema con mi rav4 mod 2008, las luces interiores de cortesía y espejos a veces funcionan y a veces no, ya revisé fusibles y todos bien, los focos ni se diga porque como les digo si encienden a veces, los interruptores aparentemente bien. Alguien ha tenido algún problema similar que me pueda orientar para solucionarlo? de antemano muchas gracias por sus comentarios.
    No van bien las luces de cortesía ni los espejos ni demás..... pues la pieza que falle debe ser común a todas estas ya que el fallo afecta a todas .... en estos casos la sospecha recae sobre la centralita confort que gestiona estas cosas .... y antes que cambiarla mejor que la dejes sin corriente y vuelva a reiniciar su software de fábrica a ver si se soluciona .... es parecido a cuando falla el móvil que le quitas la batería y la vuelves a poner y se soluciona ... pues lo mismo ... le desconectas la batería un rato y a ver si hay suerte .... y para hacerlo bien deja unos minutos el coche parado que finalicen los procesos eléctricos y con las ruedas y volante en línea recta y los cristales ventanas subidos (todo esto para evitar falsas averías) y después **** el borne negativo de la batería y lo dejas unos minutos desconectado pues los condensadores de las centralitas son como pilas y necesitan un tiempo para descargarse ... y lo vuelves a conectar el negativo a la batería y ver si se te ha solucionado ......suerte ....
  • LescottLescott Forero Junior
    Gracias Francisco2, voy a realizar el procedimiento a ver si tengo suerte. Saludos.
    Para comentarles, realicé el procedimiento pero no me funcionó. Gracias por la ayuda. Saludos.
    Pero piensa que no es tiempo perdido pues muchas veces funciona y hay que ir descartando cosas...
    Lo siguiente que yo haría sería coger el manual del coche y ver cual es el fusible que alimenta los espejos y si resulta que un mismo fusible alimenta solo aquello que te está fallando (espejos y luces) entonces localízalo y intercámbialo por otro de igual amperaje y comprueba si se solucionó .... pero si espejos y luces que fallan dependen de dos fusibles lo más normal es que no sea avería de fusibles y te centres en la batería ..... ¿llevas starstop y la batería es tipo agm? si el fallo lo tienes después de cambiar batería y te han puesto una no compatible o no se ha codificado con diagnosis tras el cambio batería puede ser la causa ....
    Gracias Francisco2, voy a hacer la prueba. Por supuesto que no lo veo como pérdida de tiempo, se agradece el comentario. saludos.
