Sistema de Frenos!!
hola a todos!! ¿si necesito añadir líquido de frenos, hay que tener en cuenta tipos y marcas como con los aceites o hay que tener menos cuidado?. En caso de tener que cambiarlo todo me gustaría que alguien me ayudara en cómo se hace, si puedo hacerlo yo mismo. ¿a que puede deberse una dureza en el pedal cuando bombeas el pedal? ¿Cuales son los síntomas si tienes aire? ¿y si tienes el nivel bajo?
Graciñas.
Graciñas.
No sé si lo puedes hacer tú mismo, pero supongo que sí.
Si tienes aire al apretar el pedal éste se hunde pero sin llegar a frenar. Esto es debido a que el aire se comprime fácilmente pero el líquido no.
"La carretera no es un circuito"
"Ya lo sé, pero nos apañamos"
Para añadir líquido de frenos mira en el manual cual es el que usa tu coche, aunque no va a pasar nada por que añadas otro. La mezcla de dos líquidos incompresibles no te va a dar uno compreible evidentemente.
Camabiarlo es fácil: abrir los sangradores y pisar y después llenar de nuevo. La pregunta es ¿sabes purgar el circuito de frenos para quitar el aire?
te pongo los pasos a seguir:
1º- consultaremos en manual del vehículo.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2º- una vez hallada la disposición del circuito de frenos del vehículo nos dispondremos a hacer el purgado.<o:p></o:p>
3º- se revisara el nivel de líquido del depósito, rellenándolo si fuera necesario.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4º- se colocaran unos tubos transparentes desde los purgadores a unos envases situados en las ruedas que vayamos a realizar.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5º- con el purgador aun cerrado se presiona el pedal de forma repetida y enérgica (unas 5 veces), dejando en la ultima repetición el pedal presionado fuertemente, es aquí cuando se procederá a abrir el tornillo de purga hasta que disminuya el esfuerzo ejercido en el pedal y este quede presionado hasta el fondo.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
6º- se volverá a cerrar el purgador y se repetirá la operación tantas veces sean necesarias, hasta que no salgan burbujas por el tubo. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
un saludo
