Pérdida de potencia.
Hola a todos. Estas vacaciones las estoy pasando más pendiente del coche, que de la playa.
Al venir a mi destino vacacional, en una cuesta pronunciada, me salió la famosa anomalía anti polucion y el coche perdió potencia. En 3 y no era capaz de pasar de 70.
Al llegar pude dejar el coche en un S.o. Le han limpiado egr y le han echo una regeneración del fap. El turbo me comentaron que está bien. Le revisaron los manguitos porque parecía que no le llegaba el aire suficiente.
El coche salio bien del taller, pero al volver a cogerlo otra vez la dichosa alarma y encima en 2 días volvemos a casa.
Es un c8 2.2 y me temo que una avería cara está a la vuelta de la esquina. Alguna idea?
Perdonar la forma de escritura, foreo
desde un móvil.
«13
  • piston23piston23 Forero Senior
    Revisa que le quede líquido eoyls, hay veces que se agota y te sale ese mensaje
  • StrikerStriker Forero Senior ✭✭✭
    El eolys se lo reponieron hace un año y medio. Y el aviso en su día fue de nivel bajo de aditivo.
    En Jaén que paramos a tomar algo fresquito, le endiñe un limpiador de fap 3cv y como si te rascas la barriga. En fin, me veo subiendo la península a 80.
  • ricardorsricardors Forero Senior ✭✭✭
    la cuesta pronunciada no seria la qsta justo pasada la salida de tabernas no?? esa es criminal.....
    Fue en el viaducto de despeñaperros. Pero en cuestas pronunciadas me quedo sin potencia. Temo la subida hacia Granada.
    Hola a todos.
    Al final parece que se solucionó. De regreso, todavía seguía la anomalía, aunque el coche parecía que había recuperado algo de potencia. Después de una hora y algo de viaje, paramos a cenar. Al volverlo a poner en marcha, sorpresa, el aviso no salio y el coche recuperó fuerza. El resto del viaje, pude poner el control de crucero a 120 y el coche respondía.
    Supongo que en el trayecto se terminó de regenerar el filtro. Esperemos que dure mucho así.
    genial, arreglado ya
    Poco dura la alegría en casa del pobre.
    El caso es que ha vuelto a salir. He evitado cogerlo para trayaectos cortos y cuando lo he usado ha sido alto de vueltas para que no se apelmace. Pues ni aun así.
    No se que hacer:
    1 llevarlo a un taller y que lo limpien con agua a presión y detergente.
    2 al S.O, y que busquen a ver que es.
    Alguna sugerencia? el tema de anularlo queda descartado.
    Gracias. Un saludo
  • Bemeuvista27Bemeuvista27 Forero Senior ✭✭
    En tu caso sería mejor llevarlo a un servicio oficial y que te verifiquen que avería tiene y si está relacionado con lo que te han hecho anteriormente. Para averías complejas lo mejor es llevarlo al servicio oficial para no gastar el dinero dos veces y poder reclamar si es preciso.
    Si el caso es que estando en vacaciones lo llevé a una Citroën por si no salía la cosa bien, poder pedir una deferencia comercial por parte de ellos.
    Pero es un tema que me trae loco, y ya se sabe que así, no es la mejor forma para tomar decisiones.
    gracias por responter. Iré informado
    Haz otra regeneracion forzada con algun producto que ayude a limpiar , por internet hay algunos, si sigue mal, y si no se repara te tocara cambiarlo o hacer cosas ilegales image
    editado septiembre 2019
    Parece que el problema de la falta de potencia se solucionó.... pero después ha vuelto a pasar y sigue sin potencia....
    Si fuera porque el filtro de partículas está tan atrancado de carbonilla que el coche no consigue su autolimpieza.... pues entonces la falta de potencia sería constante y no tendrías momentos con potencia y sin potencia ya que el motor no respira bien con el escape atrancado....
    Puede ser del turbo que ya te lo han revisado y está todo bien???.... Cuando hay un fallo en el turbo como por ejemplo un tubo rajado la pérdida de presión es constante y no tienes momentos buenos.... Sin embargo en tu caso el turbo va bien porque tienes momentos con potencia y de pronto parece que se desconecta y vas sin turbo?........
    Si el motor recupera la potencia a veces y especialmente cuando paras y arrancas de nuevo entonces hay que sospechar de que es la centralita la que está limitando la potencia y en estos casos una cosa a revisar sería la válvula N75 (se llama así en vag). La N75 es la pieza que usa la centralita para controlar la presión del turbo y cuando la N75 falla la centralita pasa directamente a limitar el combustible en inyectores para proteger el motor.... .. por eso que la N75 falla esporádicamente (típico de piezas eléctricas) y es una de las posibles causas con tus síntomas. Suerte.
  • BoostedBoosted Forero Senior ✭✭✭
    Mi 407 daba problema antipolucion y era del caudalimetro, aunq podría ser otra cosa en tu caso
    sigpic
    NO GASTAMOS GASOLINA, INVERTIMOS EN FELICIDAD!!
    Francisco2 escribió : »
    Puede ser del turbo que ya te lo han revisado y está todo bien???.... Cuando hay un fallo en el turbo como por ejemplo un tubo rajado la pérdida de presión es constante y no tienes momentos buenos.... Sin embargo en tu caso el turbo va bien porque tienes momentos con potencia y de pronto parece que se desconecta y vas sin turbo.... esto hace sospechar que es la propia centralita la que ordena desconectar el turbo cuando detecta algo anormal........
    Si el motor recupera la potencia a veces y especialmente cuando paras y arrancas de nuevo entonces hay que sospechar de que es la centralita la que está desconectando el turbo y en estos casos lo primero a revisar sería la válvula N75. La N75 es la pieza que usa la centralita para controlar la presión del turbo y cuando la N75 falla la centralita pasa directamente a dejar el turbo sin presión pues es mucho más grave romper el motor por exceso de presión que ir sin potencia... por eso que la N75 falla esporádicamente (típico de piezas eléctricas) y la centralita desconecta el turbo cuando lo detecta.
    Para localizar esta pieza piensa que de ella salen 3 tubos finos del diámetro de un bolígrafo y uno de esos tubos va hacia el turbo....y también lleva un conector con cables. Esta pieza es muy barata (30-50 euros) y apenas lleva mano de obra.... y verificarla con un multímetro no es fácil ya que trabaja con una onda cuadrada de voltaje y para esto hay que medir frecuencia en Hz... por eso que en plan casero puedes limpiar su conector de cables por si hay mal contacto y darle a la válvula unos golpes con el mango de un destornillador para ver si eventualmente mejora señal de que ahí está el fallo... otro remedio es desconectar sus tubos de aire y echarle spray de residuo cero hacia su interior....otro truco es intercambiar la N75 por la N18 ya que son iguales solo que la N18 controla a la egr y se nota descaradamente la recuperación de potencia con el intercambio en caso de ser este el fallo... aunque con el precio de la pieza muchos optan por cambiarla directamente....
    Pero que la falta de potencia puede ser por mil cosas no solo esto.... suerte....
    La pega de este coche, es que el turbo cae por la parte de atrás. Me parece que hay que elevarlo para poder llegar a el.
    Leyendo por ahí, me llamó la atención un caso de un hombre con el mismo fallo. Su coche pisó el taller en 12 ocasiones y nada. Al final compró un bote de CRC y lo aplicó a todos los conectores que se encontró y parece que esto si le funcionó.
    De momento mañana dejaré el coche en la Citroen. Les comentaré lo que le pasa y les enseñaré lo que le hicieron sus colegas del sur (no quiero pagar 2 veces por lo mismo) y esperar a ver si dan con la tecla. Si no saliera bien la cosa, me plantearía limpiar los conectores, por si acaso. Pero de momento a ver que dicen los profesionales.
    Espero que tengas suerte y sea poca cosa....
    En estos casos pienso que el mecánico debería darse una vuelta con el coche por autovía pisándole para ver la respuesta del turbo al tiempo que lleva el ordenador de diagnosis conectado el cual va grabando todas las señales de los sensores inyección y después tranquilamente en el taller lo analiza a ver si cuando hay poca potencia el turbo está o no soplando a la presión que debe... y si el turbo va bien ver el resto de sensores si están en la señal correcta para esas rpm.... pero en este caso la pista más fiable para dar con la solución es que la falta de potencia no es permanente y esto descarta muchas cosas...
    Suerte...
    Todavía no me han podido mirar el coche. Entre que es agosto, falta personal y el taller está hasta la bandera, no me lo cogen. El servicio oficial más cercano, está a 50 kms. Con el inconveniente de la distancia, si les tengo que dejar el coche.
    En esta ciudad, además hay un taller especializado en turbos.
    No se que hacer, por que puede pasar una semana hasta que me puedan mirar el coche. Es verdad que no tengo ningún viaje a la vista, pero temo que en cualquier momento me deje tirado.
    Hola de nuevo. Me gustaría que este hubiese sido el final del post.
    Después de esperar la llamada del s.o. Nada.
    Me acerqué a un taller de Peugeot de aquí, por si podían ver algo en la prima. Vieron que el caudalimetro estaba mal y el fap cargado. El mecánico me comentó que era fácil que la avería en el caudalimetro provocara la del fap. Así que quedamos en que pedirían la pieza.
    La pieza llegó. Y ya instalada seguía dando los mismos fallos. Así que en esta semana que entra, revisará cables y conexiones. Y el caudalimetro me dejará el antiguo.
    Me fastidia un poco que el S.o. Me haya dejado colgado. Estos de Peugeot tiene más de taller de toda la vida, me dejaron estar presente y me iban explicando todo lo que iban haciendo. Me ha gustado bastante.
    Seguiré informando
  • arthursvarthursv Forero Senior ✭✭✭
    ****! Hoy el caudalimetro, mañana el fap, pasado el turbo al otro la bomba inyectora, y es que algunos ltalleres mientras haya money solo sirven para montar y desmontar piezas, cuano lo ideal seria detectar de donde viene el fallo, que por lo general suele ser un sensor que no vale ni 10 euros (ya sufri esa experiencia gastandome 1.500 euros en piezas que estaban bien para ser un sensor de la inyección de 7 euros)
    Bueno, parece que el cableado está bien. Pero en uno de los conectores de la centralita ( concretamente el del caudalimetro) está oxidado y se ve con corrosión. Se ve que en alguna ocasión le entró agua o humedad.
    Intentarán repararla en un taller especializado en centralitas. Dan garantía de un año. Esperemos que salga bien. Por que una nueva cuesta más que el coche y de desguace, a saber como esta.
    Hola. Según me han comentado en el taller, no han podido recuperar la centralita al 100%,sigue fallando. Así que la siguiente opción es clonarla (más barato que una nueva).
    En teoría, vuelcan la información de una en otra nueva. Pero me surge la duda, si este metodo es fiable, o con el tiempo puede que se le vaya la olla. Os han clonado alguna vez la centralita? dará buenos resultados?
    En principio es seguro.
    Pero claro, siempre y cuando te clonen toda la informacion de la ecu a la nueva. Si el problema es que no gestiona bien esa informacion, se te iran los problemas.
    Lo que si que no se es si te durara igual que una original, dependera de los materiales que hayan usado image
