Ruido en la rueda izquierda delantera
Hola buenas tengo un Ford Escort diésel, desde hace unos días cuando giro el volante a la derecha en la rueda izquierda delantera se escucha un ruido como si dos cosas rozaran entre sí, alguien sabe que puede ser?
  • skyline7skyline7 Forero Junior
    Yo llevo más de seis meses con un problema de ruidos en el mismo sitio.
    Te puedo decir lo que he sacado en claro:
    1. A los talleres les importa 0.
    2. Las garantías no valen para nada.
    3. Las zonas sensibles a esos ruidos que he investigado
    * Rodamiento
    * Copela
    Por lo que dices yo apostaria más por copela.
    Animo.
    Tomas.tandil escribió : »
    Pueden ser muchas cosas...Difícil de acertar sin saber si el ruido es tipo golpeteo, tipo runruneo o tipo rascada...
    Supongamos que el ruido suena como de rascada contínua de metal con metal, ruido como si frotaras un cuchillo contra otro... y que dura lo que tardas en enderezar el volante...
    Yo de tí miraría en primer lugar que las pastillas de freno delanteras no estén al final de su vida. Tal vez pienses que si fueran las pastillas entonces el ruido debería hacerlo al frenar tanto en línea recta como en curva pero no siempre es así. Es muy frecuente que las pastillas estén lo suficientemente gastadas como para que rocen con el **** del disco y el ruido solo lo hace al girar el volante aunque no frenes. Solo lo hace girando hacia un lado porque es una pastilla concreta la que roza. Quita la rueda que te hace el ruido y mira la pastilla cuanto le queda de vida porque con 2 mm de ferodo ya debes cambiarlas. Si tus pastillas llevan más de 60 mil kms ya están al final de su vida... Suerte y empieza por esto. Si las dejas más tiempo rozarán metal con metal y tendrás que cambiar discos y la reparación será el triple de cara.
    En mi opinión seguramente es el rodamiento
  • BradominBradomin Forero ✭✭
    Lo más obvio, que la llanta esté bien sujeta con todos los pernos bien ajustados. Lo segundo, que el neumático no se le haya desprendido un pedazo de la banda de rodamiento. Esto sucede a dar sardinelazos o caer en agujero, así sea nuevo y de buena calidad.
    Lo tercero, descartar que el ruido no provenga del babero interno del guardafangos, que a veces se **** y cuelgan rozando el neumático sobre todo al girar.
    Otra cosa a descartar, y aunque parezca increíble, que las pinzas (calipers) del freno estén bien sujetas y muerdan el disco adecuadamente, y que este (el disco) no esté curvado.
    Otra cosa a revisar, los rodajes deben cambiarse cada x kilómetros y un ruido como este advierte que ya es tiempo de hacerlo, y luego engrasar todo muy bien.
  • luisraluisra Forero Master ✭✭✭✭
    Mira también los guardapolvos de las dos transmisiones, no vayan a estar agujereados, le haya entrado **** y esa eso. Si fuera así sonaría al girar el volante hacia un lado a la vez que aceleras, si no aceleras no suena, sería como un clon clon clon.
    Los guardapolvos de la transmisión los puedes mirar girando el volante hacia un lado en parado y mirando por detrás de la rueda.
    image Ya puestos, los palieres, pueda que el ezquerda este jodio.
  • miraventmiravent Forero ✭✭
    Si el ruido lo hace con el coche en marcha, la direcccion girada y acelerando puede ser la junta homocinetica o palier.
    Vamos la transmisión, es lo mismo que decía yo. El ruido es un clon clon clon al acelerar mientras pillas una curva. Al final tendrás que cambiarla, a mí me duró un año hasta que acabé harto del ruido y cuado tuve dinero la mandé reparar.
    Normalmente se lleva a reparar antes que comprar otra, a mí me cobraron 200 por cambiarmela, repararla y ponerla. Si es una nueva ponle el doble.
