Ayuda
Saludos a [email protected] los del foro y gracias de antemano tengo un opel vectra 1.6 gasolina y me han cambiado el sensor de temperatura del refrigerante que en máquina de diagnosis daba fallo.también algo que se llama pirometro y que no se que es vosotros sabéis lo que es el pirometro?
    Es un sensor de temperatura para gases de escape.
    Tu coche lleva valvula egr para contaminar menos. La egr permite que parte de los gases de escape, en vez de salir al exterior regresen al motor para ser quemados por segunda vez y reducir la contaminación. Esto se consigue con un tubo que conecta el colector escape con la admisión del motor. En medio de este tubo se instala una valvula, la egr, y su misión es que los gases de escapen solo pasen al motor en determinadas circunstancias (la egr se abre o cierra). En este tubo además de la egr se instala un sensor de temperatura (pirometro). De este modo si los gases de escape están entrando al motor el pirómetro detecta subida de temperatura (gases escape calientes) y la centralita del motor sabe si el motor está o no consumiendo gases de escape para de este modo adaptar mejor la gestión del motor ya que los gases de escape tienen menos oxígeno y requieren menos combustible en inyectores. Debe haber una correcta proporción entre oxígeno y dosis de combustible para la correcta combustión en el motor. Con el pirometro la centralita sabrá si la egr está abierta o cerrada. Bueno.... menudo tocho... saludos....
