Silbido al acelerar
Hola,buenas noches.
Tengo una Renault Trafic 2.0 115cv del 2007 con 107.000km.
Al acelerar,da igual a que régimen,marcha o velocidad se oye como un silbido o mas bien como si fuera viento y amedida que vas descelerando el ruido va disminuyendo como si se desinflara un globo pero ya digo que no es un silbido tan agudo,proviene de la parte del motor y se escucha por la parte central donde están las salidas de A/C que al principio pensé que estaban mal cerradas pero nó,el vehiculo en principio creo que tira igual(puede que se note menos el punch de la sacudida del turbo) y no echa humo,por donde pueden ir los tiros?algún manguito?
  • dopedope Forero Senior ✭✭✭
    Manguito del turbo, picado, rajado, abrazadera rota?
    editado 10 de septiembre
    Suena como una aspiradora tirando aire? Aunque estés parado en un semáforo se oye porque no depende de que el coche esté en movimiento sino que depende de las rpm del motor y si aceleras oyes como que la aspiradora tira más aire??
    Pues eso, manguito del turbo con fuga de aire tiene toda la pinta, pero tendrías que notar también falta de potencia..... Saludos.
  • maskarrerasmaskarreras Forero Senior ✭✭
    Hola.
    No e escrito nada porque el coche lo llevé la semana pasada al taller.....
    Sí que se veía un manguito manchado alrededor de la abrazadera,pensamos que sería el culpable,el mecanico pidió uno pero mala suerte que le tardaba unos dias y yo me tenia que ir de viaje asique me tapó la raja con un bicomponente para pasar del paso,bueno pues sonaba igual,he vuelto del viaje y la parte tapada con elbicomponente ya no está manchada asique parece que no era de eso...
    Aunque aceleres en parado y subas de rpm no suena,suena pasando de 50km/h,el ruido no se aprecia por donde viene,si pones el oido a la izquierda parece que suena por ahi,si pones a la derecha parace que por ahi...antes de ir de viaje me dijo que podria ser un rodamiento y que haga elviaje aver si cuando vuelva suena mas..pero queva,suena igual o parecido,apartir de unos 50km/h,como a vientoo el roce de algo...nosé explicarlo.
    Posiblemente sea una trampilla del aire.
    Que el mecanico las compruebe.
    Para comprobar trampillas hay que desmontar el salpicadero?
    Tengo una vivaro y pasa lo mismo.
    Esto es de las salidas de aire cuando las cierras. Habrá alguna que no cierra del todo y silba al pasar el aire. La solución si no puedes arreglarlo es no cerrar del todo la salida que lo hace, la dejas un poco abierta justo para que no lo haga.
    Pero bueno estas furgonetas tienen ajustes muy malos, de pena diria yo. Suenan todos los plasticos y se rompen con solo mirarlosimage.
    Ok,pues le diré a la chabala que conduzca la furgo y yo de copiloto cerrando y abriendo trampillas,pero esque no se aprecia cual es la trampilla,aparte que diria que el ruido lohace hasta con todas las salidas abiertas.
    maskarreras escribió : »
    Entonces igual es alguna entrada de aire del morro. A mi me pasaba cuando era nueva y se solucionaba apretando el botón de recirculación del aire ya que cierra la entrada del aire exterior.
    En mi caso desapareció solo, ya que me dijeron en concesionario que se tenía desmontar todo el morro, pero dije que no ya que la necesitaba para trabajar y a parte lo hacía cuando le daba la gana hasta que no lo hizo más.
    Las trampillas exteriores, es facil comprobarlas, las interiores ya no tanto.
    Estoy desesperado.
    No pillan de donde viene el ruido,me dice que puede venir de la caja de cambios,es posible?
    Estoy desesperado.
    Pues como dices que acelerando en vacío no lo hace y con vehículo en movimiento sí lo hace habría que sospechar de aquellas piezas que están quietas cuando aceleras en vacío, entre ellas la caja de cambios y diferencial. El sonido de la caja de cambios es parecido al ruido de un formula 1 escuchado desde lejos, como a zumbido. Si cuando te hace el ruido pones punto muerto y te deslizas a la misma velocidad en punto muerto y deja de sonar pues muy probable sea caja cambios y si cuando suena el ruido aumenta en curvas entonces posible diferencial y en ambos casos interesa dejarlos y aguantar con ello que no te impedirá hacer muchos más kms. Es ir descartando cosas... saludos
    Un mecanico, deberia diferenciar perfectamente si el ruido es producido por la caja de cambios, o por una trampilla (tu dices que te parece viento) los dos puden hacer algo parecido a un silbido, pero distinto uno del otro.
    En el taller son casos que se ven con alguna frecuencia y facilmente diferenciables.
    Francisco2 escribió : »
    Pues como dices que acelerando en vacío no lo hace y con vehículo en movimiento sí lo hace habría que sospechar de aquellas piezas que están quietas cuando aceleras en vacío, entre ellas la caja de cambios y diferencial. El sonido de la caja de cambios es parecido al ruido de un formula 1 escuchado desde lejos, como a zumbido. Si cuando te hace el ruido pones punto muerto y te deslizas a la misma velocidad en punto muerto y deja de sonar pues muy probable sea caja cambios y si cuando suena el ruido aumenta en curvas entonces posible diferencial y en ambos casos interesa dejarlos y aguantar con ello que no te impedirá hacer muchos más kms. Es ir descartando cosas... saludos.
    Si voy en 5º a 80km/h por ejemplo en una recta y pongo punto muerto(hacere sto nosé si es bueno) el ruido sigue haciendolo
    Pues entonces no es caja de cambios pero fijate si el sonido aumenta en curvas porque entonces sí fácilmente sea un rodamiento de una rueda delantera. Pero sería entonces como runruneo no como soplido.
    Fíjate si con viento en contra se oye más fuerte, es decir, si vas a la misma velocidad pero un día hay viento en contra (sacas la mano por la ventana para valorarlo) entonces ¿suena más fuerte?. O por ejemplo si yendo a la misma velocidad y te pegas detrás de un camión que te corta el aire ¿suena más flojo? entonces será el viento el origen o no dependiendo de lo que tú veas... Si a veces cuesta saberlo con el coche en la mano imagínate en plan foros internet... pero aquí estamos para ayudar hasta dar en el clavo...
    Mira las gomas en qué estado están. Ha veces puede producir ruido aerodinámica en forma de silbido.
    He probado de nuevo lo de ir a unos 70km/h y meter punto muerto,suena igual.Suena como si entrara aire(el sonido es parecido a eso) aparte,esto ya puede ser mi paranoia pero ya disminuyendo velocidad y a ppca velocidad suena como mas ronco,pero ya digo que ya oigo hasta patos en la furgo.
    Pero vamos, que no suena con las rpm del motor pues en vacío no lo hace sino que solo en velocidad en carretera y este dato es clave creo..., y si es tipo runruneo apunta a rodamiento de rueda, que se parece al ruido de circular sobre asfalto granulado. Saludos.
    Ummmm diria que el ruido es mas agudo que lo que hace ese asfalto granulado-abrasivo y mas que a las rpm que voy creo que es la velocidad,es raro de cojons.
    Bueno,pues un segundo mecanico también me dice que es un rodamiento,tengo cita para el 16 dia y tengo que dejar la furgo toda la semana,la caja la desmonta-repara-monta él mismo,ya ha reparado un par como la mia y la de un Volkswagen T5 y tengo constancia que quedaron muy bien,el propietario de la T5 es un conocido mio y hablé con él,ya veremos como queda la mia..
    Hola.
    Ya està reparada,era el rodamiento de la 5°,aunque sea han cambiado todos.
    975€ como lo veis?
