direccion dura al pisarle
Buenas.
Bueno pues eso desde que lo **** yo lo hace pero no se si eso es asin o no, por eso lo pregunto.
La dirección va perfecta ahora por ejemplo cuando en 1 por ejemplo salgo a tope y curvo no hay **** gira pero al segundo se pone durísima y apenas aflojas vuelve a estar perfecta, no se si sera asin o no y por curiosidad pues pregunto, por si fuera bajo del nivel de liquido, no es esta to perfecto.
    Tu problema puede estar en la bomba que se encarga de mover el flujo de líquido de dirección asistida en el circuito, tienen que revisar el estado de la bomba ó la polea-correa que se encargar de moverla.
    Ten en cuenta que a medida que aumentas la velocidad la bomba trabaja también a mas velocidad y la presión del líquido hidráulico es mayor y por eso la suavidad-dureza puede variar.
    En un coche normal a mayor velocidad la suavidad aumenta.
    UNPLUG THE SL
  • el_gatoel_gato Forero Senior ✭✭✭
    Solo pasa en 1 al salir y hacer curva mas bien cerrada, luego ya no, una vez ya en marcha ya le puede pisar lo que quieras y va perfecto
    Lo que si me doy cuenta es que si salgo desde parado a altas rpm y curvo como digo antes pasa eso si nno, no, pero vamos que ir va perfecto no tiene ruido raro ni nada
  • meganeCrazYmeganeCrazY Forero Senior ✭✭✭
    el_gato escribió : »
    Eso significa que lo que quieres es derrapar y hacer circulitos xD !!! Es broma ehh !! no os ofendais.
    meganeCrazY escribió : »
    Derrapar cuesta jajajaja se agarra demasiado para eso.
  • TiobotasTiobotas Forero Junior
    Mosiguello escribió : »
    ....En un coche normal a mayor velocidad la suavidad aumenta.
    Negativo, a más velocidad más dura se pone...la dirección digo.
    Tiobotas escribió : »
    Jajajajajajaj
