Problema con la bateria
Hola, buenas tardes.
Les escribo porque acabo de tener un problemilla y me gustaría saber si lo tengo que llevar al mecánico y por cuanto me va a salir la broma (aunque espero y supongo que no será nada)
Tengo un mercedes y le acabo de cambiar la batería. Apretando los bornes se me fue la mano y golpeé el cable rojo sin querer, y se partió el extremo del cable (que ya estaba bastante desgastado) como pueden ver en la siguiente foto.
La parte que falta, vamos, la que se rompió se encuentra en la siguiente foto a la izquierda. A la derecha está la pieza que me recomendaron en la ferretería.
Ese cable (si estuviera en buen estado) iría conectado al tornillo que está al lado del borne positivo. He intentado cambiar las piezas, la rota por la nueva, pero no creo que sirva de nada porque creo que no se trata de la misma pieza.
Me gustaría saber si lo puedo arreglar por mi mismo, o si tengo que llamar al mecánico y si es así por cuanto me podría salir la broma.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
    Bienvenido al foro.
    Yo sinceramente no lo llevaba al mecánico ya que has comprado el terminal, dicho terminal parece exactamente igual al anterior. Lo único que cambia es el anclaje de dicho terminal al cable positivo, pero eso es una diferecia estética, vamos que ese terminal que has comprado es totalmente viable siempre que lo crimpes bien al cable y no se mueva, si le pones una funda termica en la zona anclaje terminal-cable mejor que mejor.
    Salu2
    UNPLUG THE SL
  • AdterAdter Forero Junior
    Gracias por la ayuda!!
    Yo pensaba que no era el mismo terminal, dado que en el original tiene una especie de hueco en el que va fijo el cobre pelado, y el terminal que adquirí por dentro está totalmente hueco, por eso pensaba que no serviría. Voy a probar. Muchas gracias!
    es un terminal , lo que importa es que haga buen contacto.
    Si encaja bien en el borne de la bateria , y lo conectas bien, no tendrias que tener ningun problema.
