Limpiar / Desengrasar motor
Buenas quiero limpiar un poco el motor de mi Ford Capri 3.0 V6 y quería saber que ideas teneis para hacerlo , lo he hecho una vez en un lavacoches pero está prohibido y no quiero arriesgarme jaja
No se puede ver bien en la foto pero todo el bloque del motor está grasiento
    Lo tienes a huevo.Sin centralitas ni sensores,con proteger el alternador y el delco te basta.Hay muchos productos.Se de gente que usa KH7 pero creo que no es bueno para las gomas y juntas.
  • Pues si no tiene casi nada electrónico a ver si se anima mas gente a darme ideas para con que y como hacerlo :)
    Si tienes sitio,puedes alquilar una Karcher.
  • TdiygsiTdiygsi Forero Master
    Consejo de mecánico... Lo Que no puedas quitar con un trapo, déjalo donde está.
    Sed prudentes...
    Yo estuve en el foro de Coches.net.
    Lo mismo digo, los expertos en bicicletas de montañas prohiben limpiar las bicis con agua a presión pues imagínate lo poco sano que puede ser para un motor.
    UNPLUG THE SL
  • GuiaGuia Forero Senior ✭✭✭
    Yo también soy de la idea de un trapo y poco mas, pero si aún así quieres limpiarlo, pues con quitar batería yproteger el delco y el alternador. Nada de agua a presión y usar un desengrasante especial que no ataca a los plásticos, el KH7 como te han dicho no es muy bueno.
    Luego con un cepillo suave o incluso un plumero restregar para sacarlo mas escondido y aclarar con agua, nunca a presión.
  • Pues si , cuando vaya a exposiciones no levanto el capó y punto jaja
    Capri3000Ghia1975 escribió : »
    Y bien que haces, y encima conserva la grasa genuina.
    Salu2
    UNPLUG THE SL
    a mano tiempo y ganas,un limpiador de motor (es espuma que se va disolviendo,el que yo tengo) si no desengrasante, unos trapos o papel de cocina.
    las partes plasticas (si las tiene) con lo mismo de limpiar el salpicadero,si no agua con un poco mistol, y poco mas.
    Ford focus mk1 tdci 100 cv
    Kit rs año 2004.
  • JKazamaJKazama Forero Master
    Y como he leído arriba , con una Karcher a presión ?
    Siempre con el motor arrancado , por lo que creo tener entendido.
    Nose...no me hagas caso , que igual no es una alternativa.Solo lo menciono porque creo que se puede quedar limpio.
    Ante todo recopila información antes de proceder.Sería una lastima dañar ese motor.
    Aunque nose...quizás la Karcher seria más útil aplicarlo a un todo terreno que viene de rodar por barro/agua y este bastante sucio.
    Pero en tu caso , no estoy seguro que se vaya a notar mucho.Porque se aprecia que esta limpio.
    Quizás mejor otra solución de las mencionadas por los foreros y haya que hacerlo a mano.
  • Pues da igual lo voy a dejar así un dia le doy un poco con el trapo y ya ... gracias
  • TELECATELECA Forero Senior ✭✭✭
    Tal y como lo tienes. (De limpio digo)
    A lo sumo con un "fusfus" (pulverizador) image
    Con desengrasante rebajao, o limpiamotores (si lo quieres pagar más caro)
    Y un trapito humedecido en agua caliente, y se queda de ****. Más de lo que está.
  • tenieotenieo Forero Senior ✭✭
    SalvaSR escribió : »
    Buenas, venden un KH para motores, yo lo utilizo para la moto y funciona bastante bien, el KH7 que compramos para uso doméstico, ese no vale, te acaba oxidando el motor.
    MIENTRAS HAYA 1 SOLA PERSONA EN ESTE PAÍS PASANDO HAMBRE, LOS POLITICO JAMAS TENDRÁN MI RESPETO!!!!
  • MRQUITANIEVESMRQUITANIEVES Forero Junior
    Ni se te ocurra utilizar un KH7 para limpiar el motor de tu coche. Si quieres comprar productos para limpiarlo, acércate a Talleres Villafranqueza
  • No por presumir ni nada pero por fuera está mas limpio
