rectificacion de culata
Hola buenos días, alguien podria decirme si cuando se realiza una rectificación de culata , ¿ es porque antes ya se ha roto?. y si no. despues de una rectificacion ¿ hay un mayor riesgo de averia en la culata? gracias
  • piston23piston23 Forero Senior
    jauri escribió : »
    Una culata se rectifica por que se le haya pegado un calenton entonces la base de la culata tiene imperfecciones y se lleva a rectificar para que se coma un pequeño trozo de metal para que se quede lisa toda la base.
    Hay vdces que por otros motivos se levanta la culata y ya aprovechas para rectificar.
    Otras veces si el dueño no lo quiere y la culata se levanta por otro motivo y esta esta en buen estado se puede volver a montar sin problema previamente habiendola limpieda en gasolina
    piston23 escribió : »
    Yo creo que lo normal, cada vez que se levanta la culata es rectificarla, si bien el motivo principal suele ser porque se ha quemado la junta.
    Chicoherrero escribió : »
    No necesariamente, si le pegas un calentón está claro que tienes que rectificar pero por ejemplo yo hace poco arregle un BMW que se tragó las palometas de admisión y no rectifique culata simplemente cambie la junta y arreando y levante la culata porque habia que reparar los pistones y ver si habia perdido compresion y ni la junta ni la culata habian sufrido un calenton aparte que la comprobe y estaba plan sin imñerfecciones
