Problema con Ford Focus
A ver si me podeis ayudar, tengo un Focus del 2001. es un 1.6 gasolina.
Hace un par de meses, debido a que no le hago apenas mantenimiento, se me quedo sin agua y la voy mirando periodicamente, y no pierde ni nada. Pero anoche llegué de un viaje y, al parar en un semaforo vi que salía vapor de agua por un lateral del capó. me aparte, me asomé y vi que está picado el deposito de agua y que sale por ahí el vapor, es decir, no solo hay esa fuga, también es que se calienta muchísimo el agua, hasta el punto de soltar ese vapor. Decir que ayer hacía fresco y no llevaba el aire acondicionado.
También decir que no tengo ni la mas remota idea de mecánica ni de coches ni de nada.
Había pensado en poner un poco de cinta aislante en esa picadura del depósito, pero creo que puede ser también la burrada mas grande.
Me podeis ayudar?? madre mia, me puede dar algo si me quedo ahora sin coche
muchas gracias
  • imf13imf13 MegaForero ✭✭✭
    Arsba escribió : »
    muchas gracias
    en mi ford puma 1.7 tuve que substituir 2 veces el depósito del agua del radiador porque cada 7-8 años se acababa rajando. Sin más problema.
    un saludo,
    imf_13
    zcaZ99Z.jpg?1
  • piston23piston23 Forero Senior ✭✭✭
    Arsba escribió : »
    muchas gracias
    Pide un vaso de expansion igual por ebay o acercate a una tienda de recambios, quitarlo es sencillisimo le quitas los dos manguitos de arriba y el de abajo despues veras que debajo de esos dos manguitos hay un tornillo que sujeta el vaso con la aleta lo quitas y tiras para arriba el montaje lo mismo pero a la inversa y acueedate de añadirle anticongelante
