Temperatura citroen c4
Buenas, en concreto, un citroen c4 del 2006/2007 (ahora no recuerdo), no he conseguido encontrar una foto del cuadro de mandos en el que se distinga, en concreto es digital y tiene 6 rayas para indicar la temperatura.
hace poco, le hice un cambio de aceite y desde entonces, vengo observando que el coche no llega a la tercera ****, siempre se queda en dos rayas, tengo que llevarlo un rato sobre las 3000+ vueltas para que alcance la temperatura media y aun asi, a los 5 minutos de bajar de vueltas vuelve a perder una **** de temperatura
no se si esto le pasaba antes del cambio de aceite, ¿Alguna idea?
    No creo que un cambio en el tipo de aceite haga que vaya más frío.
    Tiene pinta de termostato estropeado (siempre abierto)
    Puede llevar tiempo averiado, pero lo notas cuando bajamos a temperaturas más frías.
    En ciudad llega a la temperatura de siempre?
    La Vespa no corre, llega.
  • KiiRMLKiiRML Forero ✭✭
    No, en ciudad pasa exactamente lo mismo, de ahi no pasa
  • cariocacarioca Forero ✭✭
    O es el sensor que te miente, o es el termostato que no cierra del todo!!!
    Mas vale malo conocido,que bueno por conocer!!
    El termostato casi seguro.
    Y puedo tener, digamos una averia **** si el termoestato no cierra bien? No he notado diferencias ni en el aire acondicionado ni en la calefaccion
    Averia **** ninguna, solo que tendras algo mas de consumo de combustible por ir el motor frio y un desgaste de piezas del motor por no ir a su temperatura
