Inicio Off-Topics
¡Muchas gracias!
Electricistas y entendidos
PvB_GTiPvB_GTi MegaForero ✭✭✭✭
En la lámpara de la habitación tengo una bombilla de bajo consumo y cuando la apago se queda parpadeando muy levemente. Alguien sabe por qué puede ser?
Gracias! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
  • berto...al bertoberto...al berto Forero Senior ✭✭✭
    Si cambias la bombilla por otra de bajo consumo ¿Sucede lo mismo?
    Si cambias la bombilla por otra de incandescencia ¿Sucede algo parecido?
    La verdad, nunca he visto nada así, por lo que sólo se me ocurre pensar que, o bien la bombilla acumula electricidad en algún tipo de condensador (o cebador), o bien, uno de los interruptores no funciona bien.
    Por mi parte, desde he descubierto las LED, estoy mandando a todas las de bajo consumo "cerca".
    Salu2
    Alberto
    PvB_GTi escribió : »
    tienes algun regulador electronico de potencia ?
    ramasaca escribió : »
    Que yo sepa no, pero tampoco tengo claro qué es eso exactamente... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
  • znkznk MegaForero ✭✭✭✭
    Es LED?
    Puede ser que quede algo de estática. Prueba invirtiendo los cables o la posicion de la bombilla
    —¿Cómo va tu vida amorosa?
    znk escribió : »
    Es LED?
    No, no es led. Es de estas que van iluminando cada vez más según pasan los segundos.
    Donhierro escribió : »
    ¿Tienes algun interruptor con alguna resistencia? Por ejemplo una lucecita pequeña, etc.
    En la habitación hay tres interruptores, dos de ellos con resistencia, pero nunca se activan.
  • NeolancerNeolancer MegaForero ✭✭✭✭✭
    A mí me pasa en la casa de la playa, sólo sucede con una bombilla (en el patio), y ningún interruptor con resistencia en toda la casa. Ahora que lo recuerdo, en el fluorescente de la cocina me ocurre lo mismo. Cambio tubo, cebador e incluso lámpara, y ocurre igual. Para mí que aunque el interruptor esté apagado, algo de corriente sigue llegando.
    Sobre los reguladores de intensidad, simplemente joden la bombilla. Y no es el mismo parpadeo. "Encienden" pero tiembla muchísimo la luz (por explicarlo fácilmente), sería como lo que le ocurre a PvB pero con más intensidad.
    En el fondo, me divierto mucho contigo.
    Si quieres escuchar buena música para todos los gustos, entra Aquí.
    Ahí esta el problema.
    Dónde? <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    Por lo que he leído parece que puede ser algo de estática acumulada o alguna cosa así.
    ...e invierte los cables de la bombilla...
    Gracias a todos por las respuestas. A ver si me pongo con ello.
  • arammaaramma MegaForero
    ¿Posición de la bombilla? es decir: Vertical convencional (casquillo arriba-cristal abajo), vertical invertida (casquillo abajo, cristal arriba), horizontal.
    ¿tiene toma de tierra? (conectada).
    ¿Está "abierta" o en un "globo"?
    A ver: todas las lámparas de gas (bajo consumo, fluorescente, alumbrado público,...) funcionan por "calor" (sí, consume electricidad, pero para "incendiar" el gas) por lo que es normal que al cortar corriente sigan "iluminando" mientras no se enfríen.
    Ese enfriamiento depende de varios factores, así una "electrónica" sin toma de tierra tardará más en descargarse, si está en vertical invertida el casquillo está caliente, etc.
    Lo "malo" sería que estuviese siempre "parpadeando", lo cual indicaría una fuga de corriente, sólo posible si no hay tierra o los elementos de mando tienen un "piloto nocturno" o son reguladores de intensidad de luz.
    Si la lámpara estuviese en el exterior y, a pesar de cambiarla, lo hace siempre... revisaría la instalación de tierra.
    DESCONECTADO
    .[SIGPIC][/SIGPIC]
    aramma escribió : »
    Casquillo arriba, cristal abajo.
    De lo demás ni idea.
    Lo cierto es que no le pasa continuamente. Sólo a veces tras estar un rato encendida.
