Bajada líquido refrigerante de repente Urgente
Hola buenas a todos.
Hoy me a pasado una cosa bastante extraña. Me he ido de viaje ( unos 60km o 70km ) y cuando llevaba unos 20km de repente me ha saltado el aviso en el ordenador de que comprobase el liquido refrigerante porque no estaba a su nivel... me a extrañado bastante porque esto no me ha pasado nunca, solo cuando lo cambié hace cosa de 2 años si llega y porque cuando me lo pusieron faltaba un poco por echarle todavía y no llegaba a su nivel normal.
He parado el coche y le he echado un ojo y efectivamente estaba dos dedos por debajo de su nivel normal... lo mas extraño esque ni tiene fuga ( al menos visible ) no goteaba por debajo ni nada , el coche funcionaba perfectamente todo no sé... pero le faltaban dos dedos para estar en su nivel normal.
Luego lo he dejado aparcado cuando he llegado a mi destino unas 7 horas aproximadamente y cuando lo he arrancado lo he vuelto a mirar y estaba todavía mass por debajo que antes :S total que mi padre me a dicho que le echara agua normal, un poco al menos, le he echado media botella de medio litro de agua mineral que he comprado en un bar hasta que a llegado a su nivel normal...
pero esque conforme lo arranco y me voy pues otra vez el avisito y otra vez como la primera vez que lo he mirado que le faltaban dos dedosss... y bueno así lo he dejado al final
esto porque puede pasar? tiene que haber alguna fuga si o si no?? es verdad que hacia mucho calor pero no creo que esto influya así no? hacían 30º hoy , yo no entiendo pero no sé alomejor tiene algo que ver ... mañana tengo pensado preguntarle a mi mecánico porque yo tengo que usar el coche diariamente para trabajar y voy bastante apurado porque no sé porque a podido pasar esto de repente..
A ver si me podeis ayudar como siempre y me sacais de dudas ... espero que no sea nada ... **** esque ultimamente tengo la negra jaj
un saludo y graciass <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/50.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/50.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/50.gif"/&gt;
  • Inmy7Inmy7 Forero Master
    Opel la ruina.
    Tienes una fuga si o si, revisalo bien por fuera, revisa tambien las alfombrillas (sí las alfombrillas de dentro) que no esten mojadas o debajo de los pedales y la guantera.
    Si no ves nada llevalo al taller, que le quiten el cubrecarter y lo dejen andando un rato a ver si se ve el goteo. Y quitale el agua de grifo hombre que eso oxida el bloque y pica manguitos de goma y plastico, si tienes que reponer que sea agua destilada
    Y en el peor de los casos le has pegado un caleton al coche por 1000 motivos (electroventilador q no funciona, bomba de agua reventada, obstruccion en el circuito) y se te ha ido la junta de culata. Te recomiendo que le pongas un reloj de temperatura, ningun Opel Astra lo traen (ni Corsa, ni Vectra, ni na)
  • JOSEL306JOSEL306 Forero Senior ✭✭✭
    Por si es la junta de la culata mira a ver si ha bajado el nivel de aceite también.
  • BADNESSBADNESS Forero Senior ✭✭
    Ostias estoy muy cagado con eso de que pueda ser la junta de culata... pero el coche esque anda bien como siempre ningún ruido ni nada raro ... miraré el aceite y lo que me habéis dicho pero de todas formas mañana lo llevo al taller de cabeza pfff
    yo la verdad esque como os contaba no he visto nada por hay que se escapara... por el radiador ya si que e mirado menos y seguro que con el calor que hacia se evaporaría el liquido... o eso espero vamos...
    si fuera la junta de culata no tendria que notar algo raro en el coche? **** con lo bien que lo cuido que nunca le pego apretones ni nada y me pasa esto de repente pfff se le cambio el aceite hace 1 semana con todos los filtros el coche va muy bien pff seria una putada muy grannde
    porque junta de culata = coche nuevo no? pff espero tener suerte
    ostias y se me a olvidado deciros que yo nunca pongo el clima pero ayer por la noche hacia mucho calor y si que lo puse un rato porque estaba espernado en el mcauto un buen rato y tenia el motor arrancado pero parado hay esperando y con el aire a toda ****... es posible que eso tenga algo que ver?
    un saludo
    Inmy7 escribió : »
    Opel la ruina.
    Los Vectra SI llevan reloj de temperatura de refrigerante.
  • cheviteirocheviteiro Forero Master ✭✭✭✭
    BADNESS escribió : »
    no obligatoriamente. abre la tapa de aceite, y mira si esta todo normal o tiene "mayonesa". yo tuve un coche que tenia la fuga para dentro, en el motor. y era nuevo, tenia poco meses. lo descubri por que aun nuevos mis coches, siempre abro periodicamente a ver si todo esta en orden.
    hola de nuevo.
    Ya he llevado el coche a mi taller de confianza y tengo noticias de lo que a pasado ......................
    Me han dicho que es por la bomba de agua........... que pierde por hay..... que por lo visto el antiguo dueño no cambiaría la bomba de agua junto con la distribución y que se a jodido y hay que cambiarla.
    El coche tiene 197.000 km se cambio la correa de distribución según el tío que me lo vendió a los 120.000km pero claro el mecánico me a dicho lo que me esperaba cuando me a dicho lo de la bomba de agua... que ya que se va a cambiar que debería de cambiar la distribución también... menudo disgusto pero al menos no es la junta de la culata pff
    que opináis vosotros?? iba a cambiar la distribución como mucho a los 230.000km es una putada **** pero podría a ver sido peor ....
    la cambio no?? lo que pasa que estoy cagado porque como la cambie y se joda al poco tiempo algo mas pff yo no se que voy a hacer ya con este coche... me da muchísima pena deshacerme de el porque me encanta y aparte esque rinde de **** madre e hecho muchísimos viajes muy largos y nunca me a dejado tirado ni nada,responde perfecto siempre y da gusto conducirlo pero esque menudos lioss pfff
    muchísimas gracias una vez mas por todas vuestras respuestas son siempre de gran ayuda. un saludo
    me acaban de llamar del taller y son 380 euros toda la distribución , la bomba de agua y el liquido y demás ... me esperaba que fuera mas pero bueno al menos así ya la tengo cambiada... lo veo demasiado barato alomejor abra que sumarle mano de obra o algo no sé esque me a llamado diciéndome lo que valía la distribución y la bomba y le he preguntado que si era la original y eso y me a dicho que si tengo que decir que es un taller de un amigo de mi padre, un taller de barrio pero que trabajan muy muy bien siempre esta a reventar de coches ya os ire contando...
    yo os lo pongo todo porque como no tengo ni idea no valla a ser que me timen jaj un saludo
    en este caso yo adelantaria el cambio de la distribucion
    Tiene casi 200.000km, hazle distri + bomba agua y ya descuidas en ese aspecto hasta los 320.000km.
    hola de nuevo.
    Por eso siempre cambio la bomba de agua junto a la distribucion, por cosas como esta.
    Cambia la distribucion entera y la bomba, el precio esta bien, no es barato ni muy caro, esta en su precio. informate que sea con M.O incl. que lo mas normal es que sí pero nunca se sabe. De paso que te revisen los retenes, el que va justo detrás del piñon del levas y del cigueñal y cambialos si es necesario
    Cambia también la correa. Siempre se debería hacer junto, correa, rodillos y bomba del agua. En cuanto a el precio a mi me parece que esta bastante bien.
    hola de nuevo.
    Mira ni tan mal, como quien dice adelantas el cambio del kit de distribución + bomba de agua y ya esta, total te iba a tocar no tardando mucho
    Pues ya esta, ya lo tengo en casa 380€ al final al final pues lo dicho la bomba de agua que perdia por ahi y cambio de distribucion entera ... esperemos que ya se porte bien para mucho tiempo sad.gif un saludo miil gracias como siempre gente
  • psareactionpsareaction Forero Senior ✭✭✭
    Eso mismo me paso a mi hace dos o tres meses,no tenia fuga, pero no funcionaba bien la bomba.. para haberle metido un calenton, por que mi coche no tiene indicador de temperatura del agua...
