Vaso de expansión ¿refrigerante con aceite?
Hola chicos.. tengo una duda y me gustaría saber si el color de este vaso de expansión es normal debido a la temperatura o ¿es que tiene aceite mezclado con refrigerante? Es que si fuese así, ¿no tendría un color mas oscuro como marrón?.. en vez de ese tono opaco..
  • Luis AjenjoLuis Ajenjo Forero Senior ✭✭✭
    Abre la tapa del vaso de expansión y mira si realmente tiene o no aceite, mira también la tapa de rellenado de aceite a ver si tiene algo como viscoso, si no hay nada de eso perfecto, pero vamos lo ideal es ver el liquido no el recipiente porque puede engañar
  • guadanhaguadanha Forero
    Hola. Un familiar tiene un Outlander y se le metio aceite en el circuito de refrigeracion observandolo en el vaso de expansion.. yo que tu me iba al mecanico antes de nada y que me lo viera... el coste de la reparacion en la casa fue de unos400.un saludo
  • psareactionpsareaction Forero Senior ✭✭✭
    Mezclaste liquidos refrigeramtes distintos? Si los mezclas suele quedar un color asi, pero como te dicen abre el tapon y mira, si mezcla aceite con agua... uf, eso es sintoma de culata
    psareaction escribió : »
    O de intercambiador agua-aceite…
    The Gilles Way...
    Jeremy Clarkson, 2002
  • NINONINO MegaForero ✭✭✭
    con los años el vaso de expansión coje un color oscuro,pero eso no es síntoma de nada,abrelo y como te dicen si tiene aceite flotando,corre al mecanico,porque puedes tener la culata jodida.
    PiXgPxZ.jpg?1
  • carlos1.8dcarlos1.8d Forero Senior ✭✭✭
    los vasos de expansion con el tiempo o por la calidad del anticongelante cogen ese color rosizo pero si lo abres y ves una pasta como mayonesa tienes un pequeño gran problema con el enfriador de aceite o la junta la culata en el segundo caso deberias saberlo si le as dado un calenton
  • danihdmdanihdm Forero ✭✭
    carlos1.8d escribió : »
    +1, revisa junta de culata tambien
  • StrikerStriker Forero Senior ✭✭✭
    Los vasos de expansión terminan por ponerse parduzcos.
    A mi me pasó lo mismo y acudí a un taller especializado en refrigeración. Cojieron una gota del vaso y la midieron con un refractómetro(http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/refractometro-refrigerante.htm)
    Aunque tenía un color feo, el refrigerante aguantaba hasta los -35ºC
