dudas con citroen c5 2.0 hdi 2004
Buenas a todos!!
me presento me llamo david y es mi primer post. os llevo leyendo ya un año xq k es cuando adquiri el c5, y me parece de gran ayuda este foro para gente como yo k no tenemos ni idea, jajajajajaja.
espero k me podais ayudar con mi problema ya que no lo he encontrdo x ningun lado.
a ver os cuento........
mi c5 es un 2.0 hdi 110cv del 2004 el caso es que me consume 7,5/100 vaya con aire acondicionado, sin aire, a 90 como a 130 el consumo es siempre el mismo, luego es como si no tuviese fuerza le cuesta subir mucho. el coche tiene 120.000 km y a estado parado 1 año, he estado leyendo un post de uno k tenia un 1.6 hdi y decia k el iba a 130 km a 2900 rpm pero el caso es k el mio tambien, y digo yo k el mio a esa velocidad tendria k ir a menos revoluciones a tener mas motor, no se .....
otra cosa es k cuando paro el motor hay muchas veces k la suspension delantera se keda subiendo y bajando sola, y tengo k volver a arrancar el coche y pararlo y ya lo deja de hacer.
espero vuestras opiniones, gracias.
no se si me he presentado bien es la primera vez k escribo en un foro,jajajaja
Lo de que el 1.6 Hdi vaya a x rpm y el tuyo tambien no te fies de eso, son motores completamente diferentes el 1.6 es por decirlo el sucesor del 2.0 hdi, quizas tenga una caja de cambios de relaciones más largas para ahorrar consumo.
Lo primero, un coche que lleva un año parado lo esencial es una buena puesta a punto, aceite 5W40 y sus filtros (aire, aceite y gasoil) un coche con un mantenimiento al dia baja el consumo. Después mirar la presiones que tienen los neumaticos (sobre 2'3/2'4).
Lo de la suspension es lo que no puedo ayudarte
El consumo se elevo a 7-8 litros, el ptoblema fué la electroválvula del turbo, se cambió y solucionado.
Por algún motivo creo que tu motor está funcionando sin turbo.
Hazle una revisión a fondo y que le enchufen el ordenador, espero que no sea nada.
En cuanto a la suspensión, procura aparcarlo siempre en llano, si lo dejas en una pendiente, aveces se " loquea" y sube o baja estando parado, espero haberte ayudado, suerte y saludos.
Este motor están hartos de hacerlo, si no conoces ningún taller, te puedo recomendar uno muy bueno en GaLapagar, te aconsejo que lo soluciones cuanto antes, no sea que provoques otra averia mayor.
