Ventilador del radiador no funciona
Hola compañeros¡
Vereis, tengo un megane fase 1 1.9d y el ventilador del radiador no m funciona.
He puenteado con un cable la conexion del termocontacto y si que funciona. Pensando que era problema del termocontacto lo cambie por uno nuevo, pero el problema persiste, sigue sin encenderse cuando el coche se calenta.
Decir que he purgado el circuito y que el agua entra en el radiador y que éste mismo se calienta.¿Que mas debería comprobar?
Gracias y un saludo
    puede ser que este termocontacto este defectuoso de fabrica puede pasar estas cosas ,por que si lo has puenteado anteriormente y funciona el ventilador el problema sea este componente. comprueba también si los dos manguitos están calientes si no los están cambia el termostato y limpia el radiador.
  • BronxBronx Forero Senior ✭✭✭
    IbizaGGG escribió : »
    Si, los dos manguitos que entran y salen del radiador están calientes, incluso al principio están fríos cuando el resto se van calentando hasta que el termostato deja pasar el agua al radiador para que ésta se refrigere. Entonces, ¿una vez puenteado y al funcionar correctamente quedaría totalmente descartado cualquier problema de reles/fusible no? Solo quedaría un defecto del termocontacto nuevo ¿no?
    Bronx escribió : »
    si puenteas los dos cables de termo funciona el ventilador y se calienta bien el radiador solamente el problema esta ahí esta el termo.
