problema con la ventilación del habitaculo
Buenas a todos/as foreros y foreras.
Os especifico primero el coche y luego os comento el problema.
vehículo: Tata Indica 1.4 GLX 85CV
Motor: gasolina
Año: octubre de 2006
El problema:
Hará cosa de un mes, a los cinco minutos de ir circulando con la calefacción en la primera posición pues es manual y empezando a salir ya calor, cambié la posición al máximo para desempañar el cristal delantero y al hacerlo el aire se paró de golpe y ni volvió a funcionar.
Lo primero que hice fue comprobar todos los fusiles del interior y después los del motor por si acaso con un tester y todos estaban bien. Lo segundo fue comprobar que el ventilador bajo el salpicadero no se hubiese roto o quemado probándolo con un cable directo desde la batería y este funciona.
Comprobé que el cable que llega al ventilador carecía de corriente, así que desmonte consola y comprobé desde la entrada de las posiciones de ventilación y hasta ahí la corriente tampoco llega.
La verdad que me tiene desconcertado y comienzo a pensar que esa falta de corriente o es en el mejor caso un relay y en el peor que ya pueda venir de alguna pieza que se encuentre en la zona del motor.
A alguien le ha ocurrido algo parecido?, sabéis que más podría comprobar ante la falta de corriente?.
Gracias de antemano y saludos
  • Inmy7Inmy7 Forero Master
    Hola, a ver del cablr dea consola no sale corriente? Si es asi seria la propia consola. Si sale corriente de la consola pero al ventilador no hay un tramo de cable que esta cortado o quemado
  • xavilos85xavilos85 Forero ✭✭
    Hola inmy7, el problema es que la consola no recibe corriente porque el cableado que llega hasta la consola carece de fluido eléctrico.
    Hoy he comprobado que el rele si recibe corriente y que está pieza también funciona sin problemas.
    Podría ser que haya algún otro sistema de cableado que entrase a la cabina desde la zona del motor directamente?.
    Que creéis que puede ser esa falta de corriente?. Saludos
  • GuiaGuia Forero Senior ✭✭✭
    Lo mas seguro es que sea el cable que lleva la corriente a la consola, lo tenías un poco tocado y al darle al aire a tope se ha terminado de quemar, a lo mejor alguna rata le dio por roe cables.
    Ve revisando la instalacion por tramos hasta que lleges al punto donde no hay corriente, para hacerlo bien quizas tengas que desmontar el salpicadero
    has comprobado la caja de resistencias del ventilador? es una pieza que suele joderse bastante en los vehículos.
