El 300 no me arranca
Hoolaa, pues resulta que hace poco tiempo me compre un 300, y arranca raro cuando quiere.
¿Que puede ser? El motor de arranque no es, la bomba de la gasolina tampoco.
A veces arranca bien y luego se para al momento, luego intento arrancarlo a la segunda, le cuesta un poco, arranca, pero vibra un huevo, se le encienden las luces del tablero, luego sube él solo de revoluciones, hasta 1700 o así, y al final se estabiliza.
Otras veces en las que el motor está bien caliente, arranca a la tercera o a la cuarta.
Normalmente, cuando el motor está frío, arranca bien; pero otras veces incluso estando el motor frío, arranca a la segunda.
Estoy hecho un lío. ¿Me ayudais?
¡¡Un saludo!!
  • gasolinerogasolinero Forero Master ✭✭✭✭
    Ayer se lo llevó un amigo para mirarlo y me ha dicho que el filtro de combustible está bien; que los inyectores funcionan perfectamente, pero que de vez en cuando no inyectan combustible.
    ¿Podría ser que el depósito tiene impurezas?
  • Inmy7Inmy7 Forero Master
    Mira antes la bomba inyectora. A ver si tira gasoil o coje aire por alguna junta, tambien miraria la valvula de pare.
    Una solucion muy barata es colocar una valvula antiretorno cerca de la bomba de combustible y asi el gasoil se queda siempre en la bomba y no retorna al deposito por si hay alguna junta o torica en mal estado
    ¿Qué es la válvula de pare? ¿En qué parte del vehículo está?
    Mi 300 es gasolina (por si acaso).
    Lástima que estés en Sevilla, tú. Me coje algo alejadoimage.
  • KinuiKinui MegaForero ✭✭✭✭
    ¿Ese coche lleva sonda Lambda o algo similar?
    gasolinero escribió : »
    **** verdad que estamos hablando del 300 que te compraste!! fallo mio gasolinero lo siento mucho nose porque crei que era diesel. lo he confundido con tu antiguo Merche.
    ¡¡Un saludo!!
    A ver, revisa la valvula de ralenti puede que este sucia o obstruida.
