caja de cambios ¿rota? ayuda por favoor!!
Hola a todos soy nuevo en este foro y tengo un problema. Hace una semana cuando suelto el pedal del acelerador se escuchaba un ruido metalico. Y ara 3 dias cuandp iva andando con el coche se escucho un ruido muy fuerte y perdio fuerza. Creeis que puede ser caja de cambios? O que se haya quedao sin valvulina? Si le echo valvulina se arreglaria? Gracias a todos P.D el coche es un ford escort del 94 gasolina.
  • Inmy7Inmy7 Forero Master
    Lo que dices no tiene nada que ver con la caja de cambios. Mira a ver como esta el nivel del aceite motor, yo creo por lo que cuentas que iba bajo de aceite y puede haber roto un taqué o algo. Con el coche al ralenti suena algo raro o suena normal?
  • Emy 1925Emy 1925 Forero Junior
    El aceite esta correcto de nivel a relenti se escucha un hierro y al pisar el embrage se calla. Nse si sera del aceite peroo lo que me resulta raro esque el coche ande mui lento y algunas veces saltan las marchas.
    Emy 1925 escribió : »
    Vale lo que suena es el cojinete de empuje. Te toca cambiar el kit de embrague. Pero no deberian de saltar las marchas, que saltan solas mientras vas conduciendo?
    Si cuando vas en primera o marcha atras se escucha clak y salta pero el embrage no patina ni nada y esque no se que pensar ya si embrage o caja
    Si saltan las marchas seguramente algun sincronizador este tocado, te va a tocar cambiar las dos cosas...
    Puff no me jodas!! Va a valer mas la reparacion que el coche!! Y es raro por que me lo izo de la noche a la mañana
    Si saltan las marchas es problema de la caja, para ponerle el cojinete hay que desmontar la caja por eso se suele poner el kit de embrague completo, sino le pones el cojinete que te costara 30/40€ pero si en x meses o poco tiempo se te va el embrague tienes que desmontarla de nuevo. Si eres de Sevilla o alrededores te la podria mirar yo mismo en el taller
    Yo soi de albacete pero muchas gracias. Abia pensado en ponerle una caja del desguace y reezar mucho para que no casque el embrage xD y otra preguntilla como saber si la caja del desguace esta decente??
    De nada, el estado de la caja es una loteria te puede salir buena o mala. Si le vas a cambiar la caja cambiale aunque sea el cojinete, si piensas mantener el coche unos años montale el kit completo
    Valee y hay por ay un brico para cambiar la caja es que es la,primera vez que me meto con esto y por lo que he leido parece dificil jeje
    Si no tienes un minimo de experiencia en la mecanica no me meteria hay que quitar ''muchas cosas'' y no sabras por donde empezar, cualquier brico de otro coche te puede servir de referencia
    Si yo mas o menos tengo la idea kitar bateria transmisiones abrir la kaja y suerte. Jaja
    Sabes tu de un brico kevaya bn explikado y con fotos? Si es asi m lo podrias pasar m arias un gran favor muchas gracias
