puerta
No abre la puerta trasera derecha del seat ibiza tengo el seguro de niños activado he desconectado la bateria y no hay resutado que puedo hacer gracias.
    de que año es tu ibiza si dices la variante del modelo mejor?
  • jmtorreni@gmail.com[email protected] Forero Junior
    Es 2001 1.4 estela
    Perdona es del 2002 ibiza estella 1.4 16v 75cv
    El seguro de niños se activa desde dentro desde fuera deberias de abrirla sin problemas, sino sera un problema de cerradura o el mismo cierre centralizado, recuerdo que me paso lo mismo en un Leon y desde dentro tienes que desmontar el paño puerta porque el problema es de la cerradura que se quedaba trincada y no abria
    pero no se abre ¿desde dentro o desde fuera? si es de dentro tendras el seguro para niños activado y si es de fuera sera problema del seguro de la cerradura de la misma puerta.
    He desmontado el panel interior con la puerta cerrada y veo la cerradura pero no se como acceder a ella ni que hacer para poder abrirla gracias por tu animo.
    No abre ni desde dentro ni desde fuera
    Eso es la cerradura, tienes que levantar una varilla que tiene que es la que hace que cierre o abra, es muy complicado acceder yo acabe con las manos bastante jodias
    Donde tiene la varilla. Por que puedo acceder bien a la cerradura interior
    Prueba a echarle 3 en 1 o similar, a veces funciona y probar no es caro
    esto quiere decir que tienes el seguro puesto por que estos coches se cierran de adentro y de afuera esta cerradura lleva un motor eléctrico que hace activar y desactivar el seguro de la puerta, seguro que tienes cierre centralizado deberás desactivar el seguro desde la cerradura con la mano y hay tela para hacer eso. por que el espacio es muy limitado. si tu no consigues abrirlo no tendrás mas remedio que ir a un profesional.
  • galipertgalipert Forero Junior
    En ocasiones puede ocurrir que la cerradura se atasque por suciedad o por grasa. Prueba como dice el compañero a echarle 3 en 1 o algún tipo de lubricante para facilitarselo. Si no funciona te tocará desmontar y hacer lo que apunta el compañero Ibizaggg
