Junta de culata?
Hola! Pues vereis, el otro dia se me calento el coche.Paré y cuando volvi a ponerlo en marcha al rato se encendian los ventilarores y salia refrgerante por labotella de expansion. Pensando que era el termostato lo cambie,al ponerlo enmarcha y purgarlo ya no saltaba tan amenudo el ventilador y no se calentaba.Limpie el radiador por dentro y todo el circuito de refrigeracion.Le rellene todo y al poerlo enmarcha salta bien el ventilador pero sigue saliendo por la botella.Aceite no tiene en el agua. Que podria ser? Elcoche es un106 sport.La junta de culata es nueva.
    Calenton a la culata, habria que rectificar el plano y de paso cambiar la junta. Yo miraria antes porque se calento el coche y solucionar ese problema
    Inmy7 escribió : »
    Primero buscar la causa de las subidas de temperatura y solucionarla. Luego comprobar si hace "burbujas" en el vaso de expansión y si se ponen duros los manguitos (pasa compresión al circuíto); en este caso levantar culata y cambiar junta.
    ¿Por qué dices que la junta de la culata es nueva? ¿Ya ha tenido problemas antes el coche?
    The Gilles Way...
    Jeremy Clarkson, 2002
  • elcolleelcolle Forero Junior
    Ya no se calienta y los ventiladores saltancuando toca peeeero se bebe todo el refrigerante. Pues si ventisetterosso hace 2 dias hizo 4 años que cambiaron la junta,lallevaron a comprobar, distribucion nueva, bomba de agua nueva.....
    elcolle escribió : »
    y la comprobaron bien que este plana y si no estaba la planearon en la rectificadora? porque si no esta bien plana la culata la junta nueva no hace estanqueidad y esta reparación no sirve de nada.
    IbizaGGG escribió : »
    Hombre a durao 4 años, la causa del calentón tiene que ser otra
    Inmy7 escribió : »
    pues que haga un test de fugas de la culata en un taller para salir de dudas que es un reactivo con una proveta y una pera que se pone encima de la botella de expansión y se pone como un liquido de color azul si se vuelve amarillo o verde la junta esta mal. y si sale negativo en este test que cambie el tapon de la botella expansora o del radiador.
    es esto de este link. http://www.autotestgeraete.de/atg-katalog/media/lt200_2_6spr.pdf
    desmonta la bomba de agua a ver si se han comido las paletas, esos coches pecan mucho de eso
    Digamos que la culata y la junta estan bien, por que se bebe el refrigerante? Entre que la tira por la botella y la que se bebe ha chupado unos 20 litros.La culata se comprovó en un taller que solo se dedican a las reparaciones de culatas.Los manguitos estan flojos, incluso cuando circula el anticongelante.No se que hacer llevarlo al taller y que le hagan lo que tengan que hacer o cambiar el motr entero o cambiar solo la culata.
    Digamos que la culata y la junta estan bien, por que se bebe el refrigerante? Entre que la tira por la botella y la que se bebe ha chupado unos 20 litros.La culata se comprobó en un taller que solo se dedican a las reparaciones de culatas.Los manguitos estan flojos, incluso cuando circula el anticongelante.No se que hacer llevarlo al taller y que le hagan lo que tengan que hacer o cambiar el motr entero o cambiar solo la culata.
    cambia el tapón de la botella expansión o del radiador . al coche de mi padre expulsaba el antigel cuando estaba caliente y la culata y junta estaba bien cuando lo cambie el tapón por uno nuevo ya no expulso jamas y no vale mucho dinero.
  • rubitalbaceterubitalbacete Forero Junior
    junta culata
