Rueda delantera derecha desgastada
En la ultima inspeccion rutinaria que hago a mis neumaticos tras dar aire en la gasolinera,he notado que la rueda delantera derecha presenta un desgaste acusado en la zona exterior.Comentaros que hace un año le puse ruedas nuevas y que solo hice 10.000 km con ellas.He revisado el resto de las ruedas y todas estan completamente bien ,incluso este neumatico a pArtir de la zona de desgaste que seran aprox unos 6-8 cm estan bie.¿equilibrado?¿paralelo?¿rotula?
  • lonchaslonchas Forero Senior ✭✭✭
    O has llevado la rueda con la presion equivocada o necesita alinerar direccion...
    Alineacion compañero, notas el volante recto en autopista o ligeramente inclinado a un lado? se te va el coche hacia un lado cuando sueltas el volnte?
  • priusprius Forero ✭✭
    Hice la prueva,pero no me dio la sensacion de que se fuera... Aunque antes de cambiar las ruedas si se iba bastante a la derecha es mas,conducia tirando del volante hacia la izquierda,al cambiar las ruedas el‘problema' se soluciono y pense que como esa rueda perdia aire pues era esa la causa no pense que podria ser el alineado.
    Mira bien las ruedas, si es solo la delantera derecha casi sin duda el problema viene de una caida cerrada. La rueda delantera derecha es la tipica que se lleva todos los golpes de bordillos y accidentes varios........
    Si el problema esta causado por no haberse alineado la direccion, ambas ruedas estaran igual de gastadas o muy parecido.
    Si al final es ese el problema una caida fuera de cotas, no se si se va a poder solucionar con alineacion. Con un poco de suerte desde un elevador se podra ver si hay algo doblado, como el amortiguador o el trapecio.
  • rubitalbaceterubitalbacete Forero Junior
    Tirante de convergencia, alineado y/o haber rodado con presión baja
