Ford Escort Orin Guia no enciende Cuadro de Mandos ni Arranca el coche
Buenas Tardes Compañeros:
Este es mi primer post y espero que en lo que buenamente me ayudéis indicándome alguna posible solución a mi problema. Os cuento:
Al salir del trabajo ayer por la tarde, estando el coche en marcha y circulando noto un pequeño tirón suave y el coche se apaga. Con la propia inercia del coche, lo consigo dejar en el arcén para no estorbar a los demás vehículos. Lo termino parando del todo, pongo el freno de mano al coche, lo pongo en punto muerto y me dispongo de nuevo a arrancar el coche, con la sorpresa de que el cuadro de mandos del coche no enciende ninguna luz, incluso ni la radio, ni los elevalunas eléctricos, ni las luces de emergencia, nada de nada, incluso al girar la llave del todo no hace nada.
He estado pensando que podría ser un cable que sale del alternador del coche que sube cerca de la correa de distribución y que luego se conecta a otra pieza, puesto que ese cable parece que está bastante chamuscado. Otra cosa que puede ser es la batería, pero tengo entendido que si también es eso, por lo menos debería encenderse alguna luz del coche y para más inri, intentamos darle macho al coche pero la batería no cargaba.
No sé si ésto mismo le ha pasado a alguien más o no, es por ello que necesito de vuestra sabiduría.
Un Saludo y gracias.
PD.- El modelo del coche es un Ford Escort Orion Guía modelo del 92. Adjunto también foto del motor y pinto en rojo el cable que digo que está todo chamuscado.
Attachment not found.
  • joseba1joseba1 Forero Senior ✭✭✭
    Buenas yo lo primero que haria con un tester mirar si el cable que sale del alternador da continuidad,si dices que esta chamuscado lo mas seguro es que este cortado,mira los fusibles por si acaso,la bateria estara muerta porque si no ha recibido carga al intentar arrancar se habra agotado,pero tranquilo ese motor es muy sencillo y fijo que sera alguna tonteria yo apostaria por el cable que comentas,tambien puedes probar poniendo una pinza de las de las baterias a modo de cable para saber si esta cortado.
  • Canariolp21Canariolp21 Forero Junior
    joseba1 escribió : »
    Buenas yo lo primero que haria con un tester mirar si el cable que sale del alternador da continuidad,si dices que esta chamuscado lo mas probable es que este cortado,mira los fusibles por si acaso,la bateria estara muerta porque si no ha recibido carga al intentar arrancar se habra agotado,pero tranquilo ese motor es muy sencillo y fijo que sera alguna tonteria yo apostaria por el cable que comentas,tambien puedes probar poniendo una pinza de las de las baterias a modo de cable para saber si esta cortado.
    Gracias compañero por responder.
    El caso es que ahora estoy trabajando fuera de mi casa, pero mi padre iba a probar a cambiar la batería. Si con eso funciona y como el cable está medio chamuscado podría cambiarlo, pero lo que no estoy seguro es que si se podría haber estropeado el alternador, como podría comprobarlo si es el caso?
    Muchas gracias.
    Canariolp21 escribió : »
    Muchas gracias.
    Cuando pongas una batería sana, lo arrancas, si arranca y se mantiene encendido el testigo de la batería eso es que el alternador esta jodido
