electroventiladores del zx
buenos días. tengo un problema en mi zx 1.9 d y es que los electro-ventiladores no paran nunca incluso con el motor parado. que puedo revisar. hay unos conectores en el motor uno de color azul con un cable y otro de color marrón con dos cables los cuales e desconectado pero no se paran. hay una caja al lado de la batería con dos relé pero no los desconecte por no saber si tienen algo que ver. gracias por la ayuda.
    Creo recordar que la caja de control estaba entre los dos ventiladores, detras de una tapa triangular... pero hay que saber si el termocontacto les esta mandando señal o es que hay algun corto.
  • toniambutoniambu Forero Junior
    se que existe esa caja y tengo que mirarla, con el motor en marcha, ire desconectando uno a uno y el que los pare lo cambiare. gracias
