ford escort xri
Buenas me presento soy indio de palma y tengo un ford escort xri del 96 1.8 16v zetec heredado de mi hermano, y tengo el siguiente problema a ver si me podéis ayudar.
El coche estuvo bastante tiempo parado y después de poner batería nueva arranco sin problemas, el tema es que una vez que se paraba no volvía a arrancar y se llevo a un mecánico y le cambio el alternador.
El tema es que lo sigue haciendo cuando le das con la batería recién cargada hace un CLAC y no hace nada ni mueve el motor de arranque ni nada.
Lo primero que pensaría uno es que es el motor de arranque, pero mi gran duda es por que cuando le pones las pinzas con otro coche arranca sin problemas.
Donde pensáis que esta el fallo?
Perdón por el tocho!
  • labarulabaru MegaForero ✭✭✭
    indioindio escribió : »
    batería,de cuanto es la nueva? de todas maneras, una vez lo arranques, ponle un polímetro y mira cuantos voltios tiene, mínimo 14 para saber que el alternador esté haciendo su trabajo.
    bateria caput... no importa que sea nueva, a veces fallan incluso nuevas, por eso tienen garantia
    Definiciones:
    Javi_GTI_IV escribió : »
    1++++++++++
  • Tengo varias dudas sobre mi ford escort xri 1.8 16 v
    1- Me paso una cosa muy rara pare a echar gasolina y fui arrancarlo y llegaba asta el contacto lo iba a aencender y no arranca me an dicho que puede ser el bombin o el motor de arranque?? Que puede ser...
    2- El coche mientras va en marcha bien pero en cuanto lo dejas en punto muerto se viene abajo y se para... Creo que es el relentin del coche que se a ido.. Que más puede ser😱😱
  • Danii14 dijo:
    La bateria. Bien por q la bateria esta mala o el alternador q no carga.
