Mi coche no arraca (putis).
Como algunos ya sabeis, estoy fuera por lo que el coche lleva un par de meses casi sin usar. En teoría está mi hermano encargado de arrancarlo y darle una vuelta al menos una vez por semana. Siempre me sobran voluntarios pero al fnal, acabo enterándome de que lo arrancan una vez cada 15 dias y la mitad de las veces ni siquiera sale el garaje.
Total, que ayer ha ido la parienta a mi casa, donde está el coche y le he dicho que lo arrancara. Pues no arranca. Supongo que la bateria se habrá descargado. En cuanto vuelva, supongo que la pinzaré con la del Alfa y lo arracaremos.
Ahora vienen las preguntas:
Pinzar la batería no tiene secreto pero, debo tomar alguna precaución en especial?
Cuanto debería recorrer después para asegurarme de que tiene suficiente carga par volver a arrancar?
Se habrá fastidiado y será necesario cambiarla? Decir que es una batería de las secas, no lleva agua ni sulfúrico.
Si tuvera que cambiara, me recomendais otra batería seca?
Realmente el miedo que tengo es a **** algún componente electrónico al pinzar, y por otro lado, fiarme y que a la tercera el coche vuelva a no arrancar en algún lugar comprometido.
Salud2.
    Recargala bien(carga lenta) y a tirar.
    Que se descargue no es bueno, pero tiene solución (llevo 5 años y 8 descargas con la misma batería image)....pero si estando descargada que no te arranca, tiras y tiras esperando un milagro energético, te la cargas sin solución.
    VAG no se que tipo de magia negra utilziará, pero si todo es normal, positivo con positivo y negativo con negativo...primero pon el positivo para evitar chispazos, al sacar saca primero el negativo.
    Realmente da igual lo que hagas o el orden, es meramente estético este procedimiento.yo he llegado a invertir por error la polaridad y en todo un 307 con su afamada electrónica no pasó nada. image
  • carvycarvy Forero Junior
    Yo mi cosejo es que si lo arrancas con otro coche que este este apagado, pon primero el negativo ( intenta ponerlo en el soporte motor o en otro sitio que haga masa que no sea de la bateria, si no fuera posible al negativo de la bateria, por ultimo el positivo, de esa manera no tendrás problemas de poder quemar la centralita.
    Por esperiencia te puedo decir que con otro coche puedes arrancarlo sin problemas , naturalmente mirar las pinzas para positivo rojo y negativo negro. pones el coche a lado con motor en marcha y conectando primero el coche que quieres arancar y despues conectas las pinzas al que tienes en marcha . y funcionando, si la conexiones esta corectas no esiste problemas alguno...
