Peugeot 406 gasta mucho aceite.
Hola Buenos días.
Mi peugeot 406 gasta mucho aceite, he comprobado si deja alguna mancha en el suelo pero no deja nada de mancha. He comprobado que si paso de 120km hora, la aguja que marca la temperatura del aceite sube a más de 100 º , que era la temperatura que antes marcaba normalmente. Decir que desde siempre ha gastado aceite, pero creo que ahora gasta más que antes.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias.
Hola. Pues varias posibilidades hay, desde que la este absorviendo el turbo, pq pase aceite a la camara de combustion (tendrias que comprobar l los humos de escape), hasta que se haya quedado abierta la valvula EGR. Quita la tapa de plastico que cubre el motor y mira a ver si "suda" aceite por la mariposa de admision, pq el mio por ahi ya formaba charquitos de aceite ultimamente. El mio con 250.000 kms. gastaba una media de medio litro cadea 10.000 kms. y el poco que gastaba lo perdia por la mariposa de admision (gass de aceite, segun me dijeron que se condensaban en la mariposa y salia fuera)
Que solución veis a esto?. Taller? Aditivo? otro tipo de aceite? "el que ahora uso es sintetico, 50 € - 5 litros)
En principio,ese coche usa semisintetico 10w30 (recomendado de fabrica).Si le hechas sintetico es normal que te consuma algo de aceite (a un amigo mio le sucede lo mismo: 1l +/- cada cambio de aceite,usandolo poco ).Ahora ,si el consumo es excesivo habria que mirar algo mas,como por ejemplo la junta de tapa de balancines (algo bastante comun) o en caso mas grave fijate como deja la boca del tubo de escape por si se le fue un segmento o algun otro problema de motor.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Gracias.
Me gustaría saber ya que estáis hablando de peugeot que garantía tiene el Kit de distribución de un peugeot 406. Se la cambie el año pasado y se ha partido y tiene unos 33.000 km. En mi taller de confianza me han dicho que deberían ser 2 años pero que no lo sabe seguro.
Un saludo ha todos.
Mi coche tiene los mismos kilometros que el tuyo,normalmente no me gasta aceite a no ser que haga algun viaje largo de vacaciones entre cambios (cada 2 años o 20000 kms.)<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Que temperatura es la ideal para el aceite, como comentaba anteriormente, antes veia que la temperatura llegaba a los 100º ahora cuando voy en carretera suele pasar de esa temperatura, no mucho, pero pasa.
gracias nuevamente por responder
