Cambiar refrigerante al coche.
A ver señores.
Voy a cambiar el refrigerante al coche y es la primera vez que lo hago. De hecho es la primera vez que me meto en cosas de mecánica.
He escrito mp's a Manolo_Motor y a labaru, pero el primero creo que no se ha conectado desde entonces y labaru ha estado hoy por aquí, pero se lo he esrito ya tarde porque se había desconectado y no sé cuándo volverá. El caso es que lo voy a hacer esta tarde y necesito respuestas rápidas, por eso no abro el hilo en el subforo de mecánica. Que lo cambie el moderador (gracias).
Así que al lío.
Autorizáis este método para cambiar el líquido refrigerante?
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Nn87htQngqM?version=3&hl=es_ES&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Nn87htQngqM?version=3&hl=es_ES&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Muchas gracias!! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
Así que al lío.
De ahí a trabajar con Adrian Newey <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/19.gif"/> <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>
Ya están Jean Todt y Botín siguiéndome los pasos muy de cerca para darles la réplica a los de Red Bull... Parto con la ventaja de ya tener el coche italiano y rojo... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
vaaaale, sigo...
deja caer el líquido sobre el motor y no pone nada debajo para recoger el liquido viejo...
Ten en cuenta que el Castellano utilizado no es el de España.
Algunos coches llevan esa tapa sobre el radiador.
Se sobreentiende que utilizarás algún recipiente.
Es que luego al llenarlo dice el "depósito auxiliar"....
En los manuales, ya sean por video o por escrito, no se deberia sobeentender nada....
Vamos, menuda **** de cambio refrigerante que acaba de hacer la cuqui. Si no vacía el radiador ni el bloque motor no te aseguras de cambiarlo completamente.
Para mi, lo primero seria abrir el grifo de la calefación, después, localizaremos el tublo inferior del radiador y lo quitaremos, tambien puede haber un grifo de desagüe, lo abrimos, también en algunos modelos hay tornillos en el bloque para vaciarlo.
Una vez vaciado, si quieres le metes agua limpia para arrastrar los restos de lodo y oxido, tambien venden productos de limpieza que se pueden echar.
una vez vaciado por completo ponemos el manguito inferior, tornillo de desagüe y empezamos a echar anticongelante, localizar el purgador tanto en la parte superior del vaso de expansión,como en algún manguito los aflojamos y continuamos echando el anticongelante. Arrancamos el motor y esperamos a que abra el termostato, una vez abierto este último verificamos que nos haya expulsado el aire del circuito, si no seguiremos purgandolo hasta terminar la purga.
Vamos dicho así puede resultar complicado, pero nada más lejos de la realidad.
*Más vale un “toma” que dos “te daré”.
*El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.
*Es muy difícil saber hablar, pero lo es más saber callar.
*El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta.
Respuesta a la firma de savio:
porque estamos hasta los **** de tener que pagaros el vicio
Gracias por la aportación Toyoda pero, visto lo que comenta reservoirdogs, lo voy a hacer como comenta el vídeo.
Gracias a los dos. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
