Problema arranque vectra
Buenas, tengo un Opel Vectra C 1.9 CDTI, con el que tengo un problema que no se si es problema de bateria o mecánico/electrico, hay veces que arranca a la primera y sin problemas otras veces.....que le cuesta arrancar y mientras hace intentonas se queda encendido el piloto del airbag, luego una vez a arrancado se apaga.
De que podría ser???
explica un poco mas que es lo que te hace.
¿Cuantos años tiene el vectra?
¿Le has cambiado la bateria alguna vez?
¿Al intentar arrancar la luz interior se te viene abajo?
¿Notas que el motor de arrranque se mueve muy despacio cuando esta fallando o funciona normal y el que no tira es el motor?
La luz interior no se viene abajo en ningun momento.
Lo del motor de arranque no sabria decir....la proxima vez me fijo.
Pues con 6 años de bateria tiene toda la pinta de bateria, lo raro es que normalmente los coches ahora no avisan, de un dia para otro te has quedado tirado sin arrancar por que la bateria se ha gastado, mira lo que te digo, si el motor de arranque le cuesta algo moverse es bateria fijo.
La batería está para cambiar, independientemente de si con el cambio vas a solucionar o no el problema.
