algun mecanico ? mi astra da tirones...
hola muy buenas, a ver si puedo saber de donde vendra el problemilla que tiene el astra de mi mujer, es del 99 es un 1.6 16 v y con 142000 kms solo nos a dado alegrias, pero ahora empieza a dar tirones, lo hace sobre todo en frio, en segunda y en tercera sobretodo y a bajo regimen, en caliente tambien lo hace pero menos, y en quinta marcha en carretera va perfecto,
tiene hechos su aceite filtros y bujias hace pocos kms, yo pienso que es de corrriente, de que otra cosa puede ser ??
espero que sea poca cosa
  • Axarquia25Axarquia25 Forero Senior ✭✭✭
    gomezfranco escribió : »
    Hola gomezfranco:
    En quinta es cuando el motor necesita menos mezcla aire/gasolina, por lo que parece que no le llega suficiente gasolina. Te sugiero que mires el filtro de gasolina por si está sucio, y que le hagas una limpieza al sistema de admisión. En mi Marbella se acabaron los tirones cuando lo hice.
  • gomezfrancogomezfranco Forero Senior ✭✭✭
    Axarquia25 escribió : »
    Hola gomezfranco:
    muchas gracias axarquia 25, en cuanto pueda le metere mano a ver si se soluciona, creo que sera mas de suciedad en el filtro de gasolina ya que no recuerdo haberlo cambiado nunca
    salu2
    si no es el filtro de combustible habrá que revisar las bobinas de encendido
    spiq-e escribió : »
    otro dato que tendre en cuenta, gracias
  • RafasterRafaster Forero Senior ✭✭
    También me apunto a un problema eléctrico y pregunto/sugiero comprobar los cables de las bujías que con los kilómetros y edad del coche no sería de extrañar que pudieran fallar.
    Si tienes un polímetro y los valores que resistencia de cada cable la comprobación se hace en 5 minutos.
    Por cierto las bujías que cambiastes son como las originales, ¿empezaron los problemas después de ese cambio? Chequea que las bujías sean las correctas para tu modelo de coche.
    Saludos cordiales.
  • wowxdwowxd Forero Senior
    Revisa que las bobinas hagan chispa correctamente y las bujías tambien.
    Yo uso los intermitentes. ¿Tu los usas? Si no los usas ¡ÚSALOS! Que los fabricantes no los ponen para hacer bonito.
