¿En que consiste el reglaje de valvulas?
Buenas,
Alguien podría explicarme en que consiste el reglaje de las válvulas? Me han dicho que con un buen reglaje de válvulas bien echo el coche puede volver a recuperar los caballos o potencia perdida, si tiene bastantes kilómetros, en definitiva que es bueno para el motor.
Cuales son los PROS Y NEGATIVO del reglaje es decir que gano cambiando esto y que suele costar aproximadamente?
Quiero tener información antes de hacer nada, ya que ultimamente andan muchos mecánicos un poco timadores con estas cosas y no me fió.
Mi coche es un seat ibiza sdi 1.9
Un saludo!
Un saludo!
Muy pocos coches modernos necesitan reglaje de válvulas. Dudo que el tuyo lo necesite.
Como dice Mito, no se de ningún coche con menos de 20 años que tengas que hacerlo. Llevan taques hidráulicos que se ajustan solos con la presión del aceite del motor.
Por eso en algunos coches se oye un pequeño claqueteo, los primeros segundos de arrancar, hasta que sube la presión.
Pour avoir le monde à refaire
(le blues du bussinesman)
Vera os cuento el coche realmente tendrá unos 200.000 kilómetros, el problema que hace bastantes meses note como si perdiera algo de potencia, luego después de unos cuantos meses mas otra poca, y ya hace días he notado que suena un pequeño ruido ronco desde dentro del coche y cuando abro el capo proviene de dentro del motor y el caso es que aveces suena bastante cuando vengo de algún sitio lejano o que venga algo forzado, ya empieza a escucharse y cuando lo dejo enfriar ya se le quita ese ruido, pero le sigue quedando un poco.
La verdad que no se que podrá ser, teniendo en cuenta que es un SDI y no andan mucho, encima me a perdido algo de potencia que no tiene alegría pues peor a un....
Hoy la visto un mecánico de confianza que es amigo de mi cuñado le ha metido la maquina para hacerle un diagnostico y no aparece ningún fallo, a probado el coche y dice que anda estupendamente y que el no nota ningún sonido raro en el motor, (Yo si) Porque se como sonaba mi coche antes y que ruido hacia y dice que no me complique, y claro digo lo mismo tiene un inyector malo o alguna válvula o cualquier cosa.....
Esto de los motores es un laberinto...
Yo sí conozco uno, es más, el pasado viernes he pagado yo un reglaje de válvulas, ya que el motor del M3 E46 prescinde de los taqués hidráulicos para permitir al motor girar hasta 8000 rpm, por lo que cada 80.000 kms hay que revisar y, si es necesario, ajustar el reglaje de válvulas.
En ese caso se hace midiendo el juego de las válvulas, y si no está dentro del rango de tolerancia recomendada se retira una pastilla metálica que llevan, se mide, y se pone otra con la medida necesaria para que la tolerancia esté dentro del rango.
Mi S54, por ejemplo
Lo mismo que en las motos, que revolucionan demasiado para los taques hidráulicos.
Tuve una con sistema de tuerca contra-tuerca, en la que era facilísimo hacerle el reglaje.
Con el sistema de pastillas, como haya que desmontar los arboles de levas .... espero que no me claven demasiado.
