Dudas y problemas en stilo JTD
Buenas chicos,
En primer lugar enhorabuena por el foro, esta muy logrado, os paso a relatar mi problema/dudas
Tengo recientemente un Fiat Stilo 1.9 JTD 115 del año 2002, el coche tiene 149.000 km y ha sido de un solo dueño, el coche esta perfectamente pero hay cosas que no me cuadran.
1º El coche tira mucho humo negro al acelerar, tanto a, relanti, como en todas las velocidades, le he echo 500 Km en pista a altas revoluciones y ni aun así. Tambien he notado que le cuesta recuperar a bajas revoluciones, hasta que no sube de 2000 vueltas no parece que tiene tirón. (¿¿¿puede ser la EGR obturada???)
2º el segundo problema lo tengo en el embrague, parece star bien porque **** muy abajo, la cuestión es que al embragar las velocidades cuando estoy en movimiento (por ejemplo al pasar de 1ª a 2ª o de 2ª a 3ª y así sucesivamente) pues se oye como un ronroneo en el pedal del embrague, como si fuese una rozadura de algo.
3º cuando el coche esta a relanti me pasa lo siguiente, a veces el coche no vibra ni hace nada, pero a veces temblequea demasiado
Que creeis que puede ser???
    El primer punto, yo apuesto por el caudalimetro sucio. Es muy tipico. Puede ser que la egr tambiwn este llena de carbonilla.
    El tercero, ¿has cambiado alguna vez el soporte del motor que esta sobre la caja de cambios?. hubo una campaña para sustituirlo en los coches anteriores a2003. No te preocupes, vale bastante barato.
    En lo del embrague no te puedo ayudar.
    Pasate por el foro de stileros y seguro que consigues mucha información. Tambien tenemos grupo de Facebook.
  • reydarvireydarvi Forero ✭✭
    Ok muchas gracias compis, voy a pasarme por donde dices?
    PD: ¿donde esta el caudalimetro??
    El caudalimetro esta despues de la caja del filtro de aire, es un objeto cilindrico y tiene arriba un enchufe de conexion de creo 5 cables.
    lo mismo te comento que los demas, cauda y comprobar buté y bimasa
    Gracias a todos, bute?? El bimasa es carisimo, esppero que no sea eso
    Si es el bimasa se puede cambiar por un monomasa sin ningún problema.
    Mañana lo llevare al mecanico, aunque ahora el ruido es cuando piso embrague, es como si rozase el disco todo el tiempo
