xc70 y aceites, caja de cambios, diferencial....
Es posible que tenga un problema con la caja de cambios, y me asusta demasiado...
Resulta que me salta la alarma de "avería caja de cambios" y "revisión urgente motor" pero tras borrar los mensajes y borrar uno de un inyector, todo ha vuelto a la normalidad. No obstante me pregunto sobre el mantenimiento de la caja de cambios.
Volvo dice que no hay que hacer nada, pero según un par de empresas que se dedican a reparar las cajas de varias marcas, cada 60.000km hay que cambiar el aceite, algo que también me parece razonable. Alguna opinión?
A la par me pregunto sobre los aceites y retenes y demás de los diferenciales, habrá que hacerles también un mantenimiento digo yo!!! Pues lo que volvo expone de que todo es de por vida no me lo trago ni de lejos, y ya se que muchos que tengan este coche o similares dirán que nunca han cambiado nada de aceite de nada y va perfecto claro.
__________________________________
Siempre nos kdará Led Zeppelin!!!
www.hardcontrol.com
    La caja de cambios llena un aceite que se le llama Valvulina, aunque el tuyo creo que es automatico, y las cajas automaticas llevan otro tipo de aceite y creo que un filtro tambien. Recuerdo un XC70 que tuvo problemas porque al meter la marcha D pegaba un tiron grande y era del eje que va al diferencial, al parecer lleva un silentblock y lo tenia mal
    TomacLed escribió : »
    Las cajas cambios automaticas y manuales tambien necesitan un mantenimiento, el fabricante pondrà long life , pero los tecnicos de la materia aconsejan cada cierto tiempo un pequeño mantenimiento que con aceite nuevo y filtro evitas posibles averias. Cuando tengas una averia de este tipo el fabricante propone cambiarla por otra nueva un coste de 7000/8000€ mientras un mantenimiento con cambio filtro ,juntas toricas y aceite te supone unos 150/200€ mas vale prevenir .......y te olvidas de los problemas , por mucho tiempo.
    es normal que algunas cajas de cambios modernas se active el MIL cuando se detecta un fallo motor, sobretodo cuando este fallo afecta al par motor que es donde algunas cajas modernas recalcuan las relaciones de cambio, por otro lado asegurate de que tipo de liquido de cambio utiliza tu volvo no sea que lleve el nuevo liquido de transmisiones automaticas este para DCT que es verde y no se cambia nunca, si lleva el tipico ATF ya sea dexron 2, 3, 4, 5, 6... o el que sea no hay problema, pero como lleve del otro te puedo decir que tardarian la leche en conseguir el liquido adecuado y una lata de 25 l. que es lo minimo que se vende vale 7000€ asi que no compensa cambiarlo image
  • TomacLedTomacLed Forero Senior ✭✭✭
    Me lo cambian mañana al final. Pero me da el coche fallo caja de cambios y control antideslizante y revisión urgente.... me da pequeños tirones y en subidas se viene abajo, por lo que he andado en plan trankilo tras limpiar en el taller los errores y volver a darlos a los pocos kilómetros... un susto....parece que es por un fallo de inyector 5, están con ello, espero que tras eso todo esté bien, no obstante le cambiaré el aceite de la caja de cambios, y de los diferenciales de paso.
    www.hardcontrol.com
  • Buenas, aver si alguien me puede ayudar o e informar tengo Volvo S60 año 2002 y hace cosa de dos semana llendo en carretera me salió el aviso caja cambio revisión necesaria y de golpe se se quedo en una marcha y no bajaba ni subía ande unos kilómetros así y cuando me pude salir de la carretera que pude estacionar pare el coche le volví a arrancar y volvió a cambiar pero bruscamente pero llegué a casa, lo más curioso es que al día siguiente le volví a probar y mejoro completamente me sigue saliendo el aviso pero va cambiando bien lo que si que hace algunas veces y mallormente cuando ya está caliente noto una reducción brusca cuando baja de marcha pero en la segundo algunas veces otras lo hace bien sin notar nada si alguien me puede dar un consejo por favor gracias
  • swisseteswissete Forero Junior ✭✭
    yo tengo un X5 y las "buenas lenguas" dicen que mejor cambiar el aceite cada 80.000kms. En mi caso lo cambién a los 125.000 y noté la diferencia nada más arrancarlo. Los cambios de marcha más suaves, iba más fino. También puede que tenga que ver que resetean el aprendizaje de la caja. Le dicen también que tiene aceite nuevo.
    Tuve un error de caja unos meses después. Me pasó dos veces y era cuando iba en autopista y tenía que parar en un peaje en "D". El coche va bajando marchas segun vas frenando y en el cambio creo que de tercera a segunda, saltaba el error y se ponía en modo emergencia en el cuál no te deja bajar de tercera en mi caso. Como pasó dos veces, lo llevé a que lo miraran y con la máquina vieron que las presiones a las que cambiaba de marchas, eran normales en todas excepto de tercera a segunda donde tenía un valor casi 10 veces más alto de lo normal. Fue resetear los valores y poner la caja en modo aprendizaje.... y nunca más. Otros 40,000kms hechos sin incidencias... En mi caso, la mecatrónica se había vuelto loca... llevará windows...
