Son lo mismo el aceite 5w30 de ford y el castrol magnatec5w30 a1?
Hola chicos, he estado mirando los aceites recomendados por ford para mi fiesta"gasolina" que es el mismo para los tdciimage,a lo que iba;estos aceites tienen las mismas especificaciones,pero me huele que no son 100% sinteticos ninguno,hay alguna diferencia entre ellos,salvo el precio?graciasimage
http://lubricantes-online.com/Castrol-Magnatec-5w30-A1
http://www.aceiteparamimotor.com/es/product/ford-formula-f-5w-30-5l
  • sumerxiusesumerxiuse Forero Senior ✭✭✭
    Arturo Rs es tu hombre, búscalo en Mejor aceite para el coche.
  • srwolfsrwolf Forero Senior ✭✭✭
    Si cumple las especificaciones que te indica el fabricante, compra el que mas te guste. Castrol es muy buena marca, recomendada por bmw, audi... etc...etc.
    ¿por que dices que no son 100% sinteticos?
    salu2
  • ReservoirdogsReservoirdogs Forero Master ✭✭✭✭
    Dudo que sean el mismo aceite. Habría que mirar la ficha técnica de cada uno.
    Te dejo aquí el enlace al post de Arturo sobre los aceites, que él te aclarará tus dudas.
    http://debates.coches.net/showthread.php?163294-Mejor-aceite-para-el-coche/page130
    *El sentido común no es tan común.
    *Más vale un “toma” que dos “te daré”.
    *El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.
    *Es muy difícil saber hablar, pero lo es más saber callar.
    *El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta.
    Respuesta a la firma de savio:
    porque estamos hasta los **** de tener que pagaros el vicio
  • Zetec_24Zetec_24 Forero Senior ✭✭✭
    Me he estado documentando,y hay mucha picarezca con o de sintetico;la mayoría son realmente "con bases sinteticas" ,y entonces eso de aguantarlo 20.000km según el concesionario,no lo veo razonable con un semi...
    Zetec_24 escribió : »
    Efectivamente ambos son semisinteticos, lo cual no quita que sean unos excelentes aceites.
    lo mejor es que si usas cualquiera de los dos lo cambies cada 10000km y no alargues mucho mas el cambio, solo si haces todo carretera lo alargaria hasta los 12000 km.
    Si quieres un sintetico total 100% para Ford solo tienes el Motul specific ford 913c. Ese si es sintetico 100% aunque no creo que te merezca la pena usarlo salvo que vayas en la brasa continuamente!
    Un saludo!
    KILOMETRICO escribió : »
    Un saludo!
    Yo con el aceite ford,lo suelo aguantar 14-15000km maximo.Lo que me fastidia es que en el conce oficial,te vendan el aceite ford como si fuera "pata negra" y asegurandote que cada 20.000km esta bien su cambio.El coche no va en la linea roja, ni hace todo ciudad,pero intento ser meticuloso con su mantenimiento.Un saludo.
    [h=1]Castrol Magnatec 5w30 A1 cumple las siguientes especificaciones:[/h]
    • ACEA A1/B1/A5/B5
    • API SL
    • ILSAC GF-3
    • FORD WSS-M2C913-A/B/C
    [h=3]Descripción[/h]FORD FORMULA F 5W30 es un aceite de motor multigrado 100% sintético de alto rendimiento que mejora el funcionamiento del motor, reduce el consumo de combustible y las emisiones dañinas al medio ambiente. Válido para vehículos Ford.
    Especificaciones:
    SAE 5W30
    ACEA A1-B1, A5
    WSS-M2C913-A
    WSS-M2C913-B
    WSS-M2C913-C
    No se si es el mismo aceite, pero cumple con las especificaciones Ford que es lo verdaderamente importante y es un ACEA A5.
    en_insitu escribió : »
    Entonces son tan similares, que casi lo unico que importa para su elección es el precio no?
    El aceite que utiliza Ford en sus concesiones, tanto el Formula F como el E los fabrica Castrol-BP por tanto, si no son identicos al Magnatec poco les falta.
  • Inmy7Inmy7 Forero Master
    Es verdad que los aceites Ford son A1/B1 por algo relacionado con los turbos (TDCi,TDDi,HDI)??
    Ni idea,el mio es un atmosferico de gasolina y lleva el mismo que esos td...
  • B4194TB4194T Forero Senior ✭✭✭
    son los mismos aceites e inclusoexiste en version BP.
  • neron25neron25 Forero Junior
    parece que algo tienen que ver ambas marcas como se ve en este aceite https://neumaticosylubricantesonline.com/aceite-castrol/527-castrol-magnatec-professional-a5-5w30.html
  • RcochesRcoches Forero Senior ✭✭✭
    neron25 escribió : »
    En castrol tambien aparecen logos de otras marcas, vw, seat etc. No, no tiene nada que ver. Has resucitado un hilo de hace 4 años, imagino que en 4 años ya lo tendrá claro el que lo abrio.
  • Siguiendo el mismo hilo: SI en efecto FORD y CASTROL. Para el 5w30. de Semisintetico del Motorcraft y similar al GTX Castrol 5W30 ULTRACLEAN. ( semisintetico) la diferencia al MAGNATEC son los ADITIVOS. la base es la misma de ambas marcas.
  • La linea GTX CASTROL al menos aca en Mexico; es similar para el aceite : MotorCraft (FORD) Semisintetico. En la misma viscosidad, solo que el MotorCraft es mas economico.
    En la linea de Semisinteticos; le apuesto mejor al MAGNATEC. ( aunque es un debate extenso) y por lo general no gasto en estos tipos de aceites : SEMISINTETICOS, prefiero colocar unos Pesos mas $; y apostarle al SINTETICO fielmente y vas a la Segura en tu motor.
  • (Castrol GTX ULTRACLEAN = MotorCraft FORD ( SemiSinteticos)) Vs Castrol Magnatec =
    Aceites Semisinteticos.
    Asi de sencillo; mas alla de los cambios cada 15 mil kms, o cada 22 Mil Kms.
