distribucion de un Ebro 160D
Por algun lao se filtra el aceite pa fuera , alguna recomendacion
Fe en dios e ferro a fondo
Sige en caso de incendio >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>e dicho en caso de imcendio
  • Miguel F.Miguel F. Forero Junior
    Supongo que te refieres a que pierde por la tapa de la distribución. Si es así, lo primero sería limpiar bien las dos superficies (tapa y bloque) para que asienten bien y poner una junta nueva. Si esto no funciona, prueba con algún formador de juntas tipo silicona o cemento (especiales para automoción, por supuesto... image). Si sigues teniendo el problema sera porque alguna de las superficies esta deformada y tendrás que planificarla.
  • StiggyStiggy Forero Senior ✭✭✭
    Miguel F. escribió : »
    Lo hare gracias
