Inicio Acerca del foro / Sugerencias y pruebas
Duda consumo coche automatico-manual
Buenas, vengo teniendo una duda desde hace bastante tiempo, y es que el otro dia discuti con un amigo porque el insiste en que un coche automatico consume MAS que uno manual del mismo modelo logicamente Yo opino lo contrario, pues se supone que el cambio optimiza mas las marchas no es asi?
El tiene un mercedes E 300 tb avantgarde automatico y dice que consume mas que el manual del mismo modelo, pero tambien hay que tener en cuenta que es un model de 14 años, pienso que los actuales deben consumir menos, no es asi?
  • whyxwhyx Forero Junior
    Hola!
    Es muy poca la diferencia entre el cambio manual y el automático. Por ejemplo, según el manual Mercedes Benz del E 240, indica un consumo en ciudad de 15.4 litros cada 100 km para el cambio manual y 14.7 litros cada 100 km. para el cambio automático. En ruta, 7.4 y 7.1 litros respectivamente.
  • ZajaczkowskiZajaczkowski Forero Junior
    Vamos a ver, en principio puede pensarse de esa forma. Es lógico pensar que como el propio coche es el que elige el momento exacto de cambio, puede reducirse el consumo. Esto no es así. Si hacemos un balance energético, esto es, un balance de potencias disipadas en los distintos elementos del automóvil manual y el automático, salen los mismos balances, casi inapreciable. En un cambio automático hay menos rozamientos secos, pero hay rozamientos fluidos. Te recomiendo que te leas el apartado del Arias Paz que trata sobre esto.
    Vorsprung durch Technik.
  • gratigrati MegaForero ✭✭✭
    Automáticos hay muchos tipos diferentes.
    Desde los de convertidor de par, transmisión variable continua (CVT), a todos los mecánicos con actuadores automáticos, con un embrague o con dos.
    Según cual sea, pueden tener consumos mayores o menores que un manual.
    Hablar de consumo y de automático sin especificar, no tiene mucho sentido.
    Pour avoir le monde à refaire
    (le blues du bussinesman)
  • luisraluisra Forero Master ✭✭✭✭
    el del mercedes este es de convertidor
    Los de convertidor consumen más que los manuales.
    Han mejorado con la electrónica y con el bloqueo del convertidor en ciertas condiciones, con lo que la diferencia ya no es tan alta.
