pequeño problema...ralenti(clio sport)
wenas!tengo un clio sport 172cv del año 2000(comprado hace 15 dias)el tema es que ayer hice mi primera salidita seria a carretera y note una cosa mu rara...el coche al rodar sobre 2500 rpm le pasa esto:suelto acelerador y piso embrague y el coche en vez de bajar de vueltas normal se queda clavado en 1400rpm!!!le doy un toque de gas y ya baja de vueltas a 800rpm.que puede ser esto???image
  • PablohpgiPablohpgi Forero ✭✭
    Coche de segunda mano? Si es así, es el riesgo que corres al comprar coches usados... Antes de comprar llevatelo a un mecánico de confianza para que le revise todo y te de su opinión.image
    algunos coches hacen esto para suavizar el cambio de marchas.
    Definiciones:
    Javi_GTI_IV escribió : »
    Para suavizar el cambio de marchas, o para perder menos potencia al cambiar la marcha image
    Es decir, tu cuando tienes un coche de "competición" te interesa mantener la caja de cambios a altas revoluciones para que cuando cambies de marcha el coche no tenga que subir desde 800 revoluciones otra vez.
    Me explico, al pisar el embrague el coche mantiene 1400 revoluciones para que cuando metas la marcha tengas que subir de 1400 a 2500 en vez de 800 a 2500.
    También podríamos hacer el mismo trabajo mientras vamos por ejemplo en tercera, embragamos, ponemos punto muerto, desembragamos, aceleramos para subir de revoluciones la caja de cambios, embragamos, metemos la marcha y el coche pega un leve "tiron" en el que sales con más velocidad y mas revoluciones.
    Definitivamente también podriamos usar la tecnica del doble embrague para mantener las revoluciones de la caja de cambios altas, que lo suelen utilizar los camioneros, si no me equivoco.
    asegurate de que no haga esto cuando pones la palanca de marchas en punto muerto, si lo hace igualmente podrias tener el micro interruptor de la palanca de cambios cascado
  • MANU 34MANU 34 Forero Senior
    pues parece ser que es la mariposa de admision que esta obstruida,nada grave,hay que limpiarla y asunto solucionadoimage
    Controla la entrada del caudalimetro, la mariposa parece que no vuelve a su sitio, comprueba soltando el tubo de entrada
