Mk2 que no arranca...
Hola a todos!! pues os cuento... tengo un golf mk2, un gti 16v y no arranca. se que llega gasolina al cuerpo de inyeccion, y se que llega chispa a las bujias, el motor de arranque gira, pero... nada mas alguna idea??
gracias de antemanoimage
Definiciones:
    solo te quedan 2 cosas por ver, si los inyectores abren, por que en eso coches los inyectores eran de apertura por presion y si la distribucion está en buen estado y bien calada
    hace algún intento de arrancar o solo gira y gira sin detonar?
    spiq-e escribió : »
    de la distribucion no tengu muchas dudas, ya que hace cosa de unos meses vi el coche crrancado y desde entonces no se ha tocado, y si, alguna detonacion que otra da. lo que vi es que tiene el delco algo pringado de aceite. puede ser culpa de eso?
    Definiciones:
  • belmarbelmar MegaForero
    O la propia tapa del delco con humedad por dentro, por alguna mini-grieta o algo así.A mi me pasó -tengo uno como el tuyo pero 8v- pegaba unos petardazos que no veas, desmonté la tapa, y tenia algo de condensación. Lo sequé todo bien y luego arrancó a la primera y hasta hoy..
    belmar escribió : »
    el mio no tiene humedad pero si aceite, no es mucho pero esta manchado, creo que por culpa del reten del arbol de levas, ya que el delco va ahi. mañana probare a limpiarlo bien a ver que hace. pero lo que me desconcierta un poco, es que he probado las bujias, sacandolas del motor, y conectadas con sus cables, tocando masa en el colector, y salta la chispa.
    Definiciones:
    hola!! disculpad el lapsus. hoy limpie bien el delco, y puse a punto el encendido, asi a ojimetros a falta de **** estroboscopica... y el coche arranco, pero se para medio segundo despues. y medio segundo, no mas. asi que ahora pienso probar con bujias nuevas a ver que sale...
    un saludo!!
    Definiciones:
    Javi_GTI_IV escribió : »
    un saludo!!
    entonces si arranca y se para posiblemente esté fallando algun sensor del motor como sensor RPM o algo asi, deverias acercarte por un taller para hacer una diagnosis y asegurarse
  • PablohpgiPablohpgi Forero ✭✭
    Las grietas en la tapa del delco se arreglan con esmalte de uñas, no me digas como ni por qué, pero se arreglan. image
    spiq-e escribió : »
    para eso necesitaria una grua... creo que probare las bujias, y luego si sigue sin arrancar empezare a comprobar sensores, sobre todo el de RPM y el de posicion del cigueñal (que creo que en este coche es el mismo)
    gracias y un saludo!!
    Definiciones:
    Pablohpgi escribió : »
    porque es aislante e impermeable image
    Definiciones:
    buenas a todos! he cambiado las bujias y sigue sin arrancar... asi que vuelvo a comprobar que llega gasolina y... a la bomba no le llega... hay algo dentro del tanque que esta obtruyendo la salida... pero si soplo por la manguera oigo salir las burbujas dentro del tanque... alguna idea?
    un saludo image
    Definiciones:
    Arrancooooooooooooooooooooo!!!!
    pues eso señores, al final de mirar todo, el fallo estaba en la prebomba que va dentro del tanque y en que la instalacion electrica estaba echa polvo... ahora arranca bien, pero tiene un porron de fallos electricos... el cuadro por ejemplo no funciona, ni los elevalunas ni los limpias... gracias por las aportacionesimage
    Definiciones:
    es que ess coches eran muy cabrones con las bombas de combustible imageimageimage
    revisa bien los fusibles y cableado de motor, las masas etc...
    gracias spiq-e, ahora toca desarmar todo, todo, el coche es para restaurar, pero queria oir primero el motor, para ver que le hago. asi qeu a la hora de montarlo se pondra todo lo que este dañado nuevo, haciendo instalacion nueva y todo. cuando lo acabe tocara presentacion y explicacion del proceso, que creo que eso en este foro mola no? image
    Definiciones:
    eso mola en todos lados pero requiere mucha paciencia y conocer muchos proveedores para hacer un trabajo como el coche se merece imageimage
  • julenMK2julenMK2 Forero Junior
    hola a todos, a mi tampoco me arranca mi golf mk2 8v, le llega chispa a las bujias , tiene bien hecha la distribución, la bomba de gasolina funciona bien, la tapa de la delco esta nueva, y la delco gira bien.
    Resulta que hace una semana se me saltaron varios puntos de la distribución por un mal tensado de la correa, temiéndome lo peor pensé directamente en valvulas dobladas, pero le hice una prueba de compresión y los cilindros hacen bien la compresión asique los descarté... puse bien la correa en puntos y sigue sin arrancar.
    Si alguien es tan amable de darme su opinión lo agradeceré image
