Caja de cambios mini one automatico
Hola, tengo un MINI ONE automático del 2003.
El caso es que inundó y el mecánico dice que la caja de cambios está rota. Temo que quiera cambiarla para subir la factura.
Alguien sabe si es posible que se rompa la caja de cambios automática si le entra agua.
Saludos y Gracias adelantadas
PDAN
  • mangarocamangaroca Forero Senior ✭✭✭
    Si se inundo y metistes una marcha y arrancastes o movites el coche puede que se haya roto, cuentanos que paso con detalle.
  • javiqdjaviqd Forero ✭✭
    se puede reparar.
    hola que tal. espero poder alludarte bueno yo tanvien dispongo de caja automatica y estoy preparado por si algun dia tengo al gun plobrema. cre que la pueden desmontar y reparar haciendo el coste lo menor posibre pero para eso tendrias que ir a una enpresa que tengo yo aqui que son especialistas en reparaciones llamales y informate antes de tocar nada. bueno nome deja ablar la pajina para pasarte en enlance porque dice que la pajina esta en contruncion de todas maneras te dejare mi correo y en cuanto lo tenga telo mando. [email protected]
    No creo que una caja cambio por estar inundada se rompe, (lo dudo) lo unico es que se tendria que desmontarla y revisarla eliminando el agua que pueda tener) , sin mas..
  • pdanielpdaniel Forero Junior
    Gracias a todos.
    El coche se inundó y no lo toqué, llamé a la grúa directamente y lo llevó al taller sin tocarlo.
    Un mes después lo saqué presuntamente arreglado, y al cabo de dos días se me rompió, el automático no hacía nada, no cambiaba de marcha, pero tampoco hizo ningún ruido raro la caja, sólo que estaba en primera y el automático no subía de ahí. El mecánico que dijo que era la palanca, que sería fácil de arreglar, después me dijo que era la caja, porque había hecho pruebas y sacaba "virutas" de metal, y me quiere cobrar 5000 € por cambiarme la caja,
    No sé que hacer, la verdad, si cambiarlo de taller, si sacarlo así del mismo, si demandar al mecánico por tener la responsabilidad de la rotura de la caja.
    Si me podéis ayudar en algo os lo agradecería.
    Gracias Javi, te escribo ahora con mi correo y cuando lo tengas me lo envías si puedes, aunque el problema es que estoy en Mallorca.
    En temas de cajas automaticas en coches fuera de garantia, es mil veces mejor llevarlo a especialistas en cajas automaticas.
    Normalmente en los sevicios oficiales estan muy limitadetes al respecto y se dedican a sustituir.
    Si el mecánico en la primera intervención no vació el aceite de la caja de cambios y lo reemplazó pro aceite nuevo, cometió un error, ¿en la factura te consta que se sustituyera el aceite de cambio?
    Sí, si que cambió el aceite de la caja, me consta en la factura, lo que sucede es que desmontó todo el coche, no sé si es posible que los problemas pudieran venir de un desmontaje-montaje incorrecto, me quiere cobrar casi 3000 € por el montaje-desmontaje, cambiando solo una pequeña placa de circuitos, 3000 de quitar agua + 5000 de la caja, yo creo que me quiere tomar el pelo.
    Por eso estoy desesperado y he mirado a ver si alguien puede ayudarme en Internet, porque no sé a quien acudir ni qué hacer.
    Ahora tienes bien esplicado tu historia, El mecanico te hizo la reparacion , no ? Bueno entonces esta reparacion tiene una garantia por lo cual está obligado a dejarte el coche en condiciones. .Ahora si el no sabe entonces tienes otro problema añadido. LO unico hablar con el y ponerse de acuerdo como se puede solucionarlo....
    Sí, el problema es que dice que no es responsabilidad suya lo de la caja de cambios. Que es culpa del agua. Por eso busco ayuda experta, alguien que me pueda decir si una caja de cambios se puede romper porque le entre agua. Yo hice lo que tenía que hacer, llamar a la grúa y llevarlo al mecánico sin moverlo.
    Y no es que el mecánico no sepa solucionarlo, es que quiere poner una caja nueva y cuesta 4500 € mas el montaje.
    O encuentro una solución o esto termina mal, el coche dos años en el taller y de pleitos en los tribunales y que sea un peritaje oficial judicial el que dictamine la responsabilidad de la avería.
    Y necesito el coche, y le queda un año por pagar. Una mm .. bien grande.
    Gracias a todos
