Pérdida agua con aire acondicionado puesto
Buenas tardes, tengo un Xsara HDI 90 CV 2003; el otro día cuando echaba gasoil me di cuenta de que estaba perdiendo agua el coche por la parte delantera (cerca de la rueda derecha, era agua, lo comprobé). Como tenía puesto el aire acondicionado desde hacía 2 horas supuse que era por eso... y supongo.
Mi pregunta es: es normal esta pérdida? ya que lo he visto también en un C2, o ambos coches tienen alguna avería? Si fuera normal, ese agua habrá que reponerla no? por dónde? si es avería, a qué puede deberse? tiene fácil solución?
Gracias de antemano por vuestros comentarios. Un saludo.
Antonio715
    Antonio715 escribió : »
    Antonio715
    Si, es totalmente normal, devido a la condensacion.
    Lo mismo que un grifo de cerveza, frio y contraste de calor = condensacion.
    Sera posible que en el manual del coche no diga nada sobre eso...???
    Yo recuerdo haberlo leido una vez en uno.
  • Antonio715Antonio715 Forero Junior
    Muchas gracias por vuestras respuestas, me dejais más tranquilo.
    Manolo, efectivamente, tenías razón y en el manual del Xsara se dice que es normal que se forme un charco de agua bajo el coche... debí haberlo leído primero...tengo pendiente dar un buen repaso al manual y no buscar cosas sueltas ya que se puede aprender mucho... hoy también he aprendido (viene en el manual) que se debe poner el aire una vez al mes para conservar el compresor...para el qeu no lo supiera...
    Un saludo :)
  • chopochopo Forero Senior ✭✭✭
    Un saludo :)
    No solo es normal, e incluso si hay una temperatura exterior muy alta la cantidad de condensacion es tal que parece que se a soltado algun manguito del coche y que te esta tirando al suelo todo el agua del coche.
    Un evaporador cuando deja de funcionar la temperatura sube entonces el poco hielo se produce en agua , y cae en la bandeja del evaporador donde con un tubo de plastico hace de desague y cae al suelo. por lo tanto todo esto es normalisimo.........
    el manual del Xsara se dice que es normal .. debí haberlo leído primero...tengo pendiente dar un buen repaso al manual y no buscar cosas sueltas ya que se puede aprender mucho... hoy también he aprendido (viene en el manual) que se debe poner el aire una vez al mes para conservar el compresor...para el qeu no lo supiera...
    Voy a colgar estas palabras en molde de oro en lo alto del foro.. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Enhorabuena por decidirte a leer el maual de tu coche, es la mejor inversion que puedes hacer en tu coche, ademas no lleva demasiado tiempo y como tu dices, se aprende mucho!!!!
