fallo en arranque
hola a todos, haver que os parece, tengo un cordoba tdi 110 afn del 98, le cuesta arrancar solo en frio, tiene los calentadores nuevos, con el vag-com no me marca averia, el sensor ntc del bloque motor puede ser? gracias
si motor arranque y bateria ok,
Hs compribado que haya gasoil al iniciar el arranque? igual se desceba el sistema, por eso le cuesta arrancar, tras varios intentos se ceba y....
es como si le mandase una temperatura falsa y los calentadores no actuan, por eso pense en el sensor de temperatura ntc del bloque motor!
Es el sensor de temperatura exactamente. Es de 4 polos, dos dan señal al cuadro de instrumentos (a la aguja de la temperatura) y los otros dos a la inyeccion.
Fíjate si marca mal a veces cuando estas en marcha o despues de una parada corta con el motor caliente. No es infalible porque aunque marque bien puede fallar igual la otra señal.
De todos modos la diagnosis en tu coche te lo diria fijo. Llevalo a enchufar a la maquina que es en realidad menos de media hora de diagnosis.
El Sensor sale unos 18 euros y lo cambias tu mismo con el motor frio.Solo va cogido con una grapa de plastico que sacas con (herramienta de mano) los dedos.
Suerte, un saludo.
le pongo el vag-com y no me marca ninguna averia! puede ser que mi modelo del 98 no lo marque?
Comprueba las resistencias del sensor de temperatura, y comprueba el relé que gestiona los calentadores, que manda tensión (con un polímetro, un polo a un calentador y el otro a masa deberías de ver voltaje al arrancar en frio...aunque ahora en verano no se yo si se activarán).
También puede ser un tema del antirrobo electrónico.
