Cerradura puerta acompañante
El martes iré a la Opel a preguntar cuanto puede costar poner una cerradura en la puerta del acompañante de la vivaro.
Solo lleva cerradura la puerta del conductor, todas las demás puertas no tienen. El problema es, que ha veces dejo la furgoneta aparcada contra una pared por el lado del conductor, ya que la puerta lateral la tiene a la derecha. Si se da el caso que el mando de la llave le da por no funcionar ya la hemos fastidiado.
Quería preguntar por cuanto puede salir una cerradura, se tendrá que cambiar la maneta porque la actual no tiene agujero para meter el bombin y de esta forma ya me hago la idea de cuanto puede costar antes de ir a la Opel.
  • linareslinares Forero Senior ✭✭✭
    Pues saldrá por un riñón.Piensa que has de poner bombín,maneta esterior y mecanismo interior,así como el pestillo a la puerta,más el agujero que haría que hacerla a la puerta,etc...a todo esto,súmale la mano de obra,tanto de chapa como de pintura.Es fácil que se te ponga la cosa en más de 500 Euros,sin estirarte mucho.
    linares escribió : »
    Fuí a la opel pero aun me tienen que decir el precio.
    Aujero a la puerta no hace falta porque el bombín va en la maneta. En este caso sería cambiar maneta por una que lleve agujero, poner bombín y me han dicho que seguramente cambiar el motor, porque el motor que lleva del cierre centralizado no está preparado para poner un bombín.
    Para que te hagas una idea, en la puerta del conductor hay cerradura, cuando se habre con la llave solo se abre esa puerta, el cierre centralizo aquí no entra para nada, el cierre centralizado solo funciona con el mando.
    Entonces da entender que son dos sistemas distintos? Y por eso hay que cambiar el motor?
    En el caso del pestillo la furgoneta no lleva ninguno, ni en el conductor. Hay un botón en salpicadero donde puedes cerrar las puertas y abrirlas, hace la función del pestillo.
