Problemas en la refrigeración del 406hdi
Me ando rompiendo la cabeza con la refrigeración de un peugeot 406hdi 110cv. el caso es que se enciende la luz de falta de agua, y cuando abro el vaso es verdad pero el agua no se va por ningún lado y el circuito coge mucha presión, al purgarlo en la botella que se pone con un litro de agua no paran de salir burbujas pero no parece que se vacie esta. Que puede ser?
no se si es un rele del motoventilador, o es por estar utilizando agua en vez de refrigerante, o lo ultimo que se me ocurre es que lo tire por la distribución por algun fallo en la culata o en su junta, es esto posible? gracias de antemano por uniros a este komekokos.
    LAs burbujas en el vaso de expansion y el agua que desaparece (la absorven las camaras de combustion....) son sintomas claros de junta de culata.
    Hay que hacer una prueba de presion del circuito.
  • GallGall MegaForero ✭✭✭
    Exacto ,explicandolo burdamente te mete la presión de los pistones en el circuito de refrigeración ,junta de culata o culata posiblemente
    Miembro nº 8 del club : SUV "Premium"
    O ganas o aprendes
    Los sabios son los que buscan la sabiduria ;Los necios piensan haberla encontrado
  • limpiolimpio Forero ✭✭
    junta de culata desvirgada, cuando planifiques y coloques la junta nueva, busca una posible causa del calenton, bomba de agua, termostato,circuito de agua algo atascado, sensor de temperatura del electro ventilador, no sea que repares la junta y rompas de nuevo.
    saludos.
    imageTAS **** O QUE,deja de fumar o quieres un CANCERRRRRRR.
