¿Cómo se podría hacer un coche de 3000cv de calle?
VelocidadVelocidad MegaForero ✭✭✭✭✭
Es complicado por que si fuera con motor de combustion abultaria muchisimo y seria muy complicado, las turbinas de avion olvidemoslas, solo nos quedaria hacerlo con un buen motor electrico pero claro ,con 3000cv eso fundiria las baterias en cuestion de minutos por eso habia pensado que lo mejor seria ponerle un generador que funcionase con gas-oil o gasolina.
¿Y vosotros? ¿Como lo hariais?
«13
  • VelocidadVelocidad MegaForero ✭✭✭✭✭
    Ahi va una foto de un coche con 3000cv.
  • lapierroxtrlapierroxtr MegaForero
  • .AS.GV.NL..AS.GV.NL. MegaForero ✭✭✭✭✭
    el motor de un veyron aprovechando al máximo image
  • WotanskriegerWotanskrieger Forero Senior ✭✭✭
    Cuatro motores de autobús juntos.
    El problema es que petaría la caja de cambios.
    LOS LIBREPENSADORES...
    "A young Joseph Ratzinger saluting Hitler"
    ...LIBRE PIENSAN HASTA LAS MÁS BURDAS MANIPULACIONES:
  • Kal elKal el Forero Senior ✭✭✭
    poniendole a un barco las 4 ruedas de un dumper
    Pensad que estamos hablando de un hipotetico coche que pudiera utilizar nuestra abuelita para ir a comprar el pan, asi que a de ser manejable y debe poder callejear con facilidad.image
    Velocidad escribió : »
    Algo mas??? image
  • invisibleinvisible Banned
    acoplando 2 motores de veyron y haciéndoles una buena repro
    invisible escribió : »
    motor-de-barco-intraborda-diesel-3000-4000-cv-common-rail-turbo-secuencial-228510.jpgcaterpillar-a.gif
    junta las dos cosas y listo image
    Con ese motor el coche no pasaria ni por la puerta del parquing , hemos quedao que el coche es para ir por la calle tranquilamente.
    Haber si un hay algun ingeniero del foro nos pudiera aclarar si es posible hacer un coche que reuna estas caracteristicas.
    Kal el escribió : »
    Y 1000cv vamos a ganas con una repro??image
    si en un coche normal de 140cv le puedes poner en 200cv en uno de 2200cv tendras que quedarte cerca de los 3000 es sacar la mitad mas con lo que te pondrias en 3300cv image
    Kal el escribió : »
    Entonces la fiabilidad se va al cuerno ¿no?
    Mosler MT900 GTR XX Twin Turbo 2500cv
    .AS.GV.NL. escribió : »
    "The Veyron exceeds all expectations" added the engineer. The engine produces 3000 hp but it takes 1000 hp to cool it, another 1000 hp get lost by heat and gas emissions and the remaining 1001 bhp are available at the wheels.
    ahí tenéis los 3000 cv image
  • IconoclastaIconoclasta Forero Master ✭✭✭
    Con 6.000cc, V12 y turbos...cualquier equipo de la F1 actual sería capaz si no de alcalzar esa potencia sí estar muy cerca.
