Motor de arranque o bateria?
Hola a ver si me podeis ayudar antes de k me den un susto, llevo el coche a la revision de los km para cambio de aceite y filtros, mirar frenos u cambiar junta homocinetica y pasar itv total saco el coche el lunes y el miercoled x la tarde al cogerlo para volver a casa del trabajo me hace al arrancarlo como k se ahogaba le tenia k dar varias veces para arrancarlo y el jueves k lo iba a llevar de nuevo al taller ni arrancaba ya, se le ponen las pinzas y se arranca, ahora esta en el taller a la espera de q me digan k puede ser, esto es normal? la bateria falla de repente? antes nunca me hizo ninguna señal quitado despues de salir del taller. Creeis k puede ser el motor de arranque? es caro arreglar estas reparaciones? salgo de pagar 300 euros casi y ahora me pasa esto.....
Si se le ponene las pinzas y arranca... ¿porque piensas en el motor de arranque? acabas de comprobar que funciona bien!!!
Y si, las baterias fallan... "de repente", cuando la carga baja de un limite no son capaces de hacer funcionar el coche.
Yo comprobaria primero si la bateria se ha descargado por un consumo, si has dejado algo conectado o si por un mal contacto se esta produciendo ese consumo... incluso el puente de diodos del alternador al estropearse suele provocarlo.
Lo normal es que la bateria este desgastada y tengas que sustituirla.
