Problema xsara picasso 1.6 gasolina
Hola,tengo un problema con mi xsara picasso, lo pongo en marcha y se para
y no me da ningun error en el panel de control, lo he llevado al mecanico y
no da fallo ninguno en el ordenador. El motor solo aguanta encendido si le doy
un poco de gas al acelerador, en cuanto le quito el pie del acelerador se para.
Ahora lo **** otro dia y va normal, y cuando le da por ahi se para y otra vez lo mismo, tengo que mantenerle el pie en el acelerador sino se para, y me cambiaron el pedal del acelerador y derrepente se soluciono, pero vuelve otra vez a lo mismo, lo llevo al mecanico y va bien, me voy y vuelve a fallar, me tiene loco. Ha aguien le ocurre lo mismo? Que problema es?. GRACIAS
  • chryslerchrysler Forero Senior ✭✭
    pecamo escribió : »
    Hola:
    Averías Guadiana....
    Si la máquina de diagnosis no da ningún cuadro congelado de error....mal asunto.
    Pero vamos a tirarnos a la piscina...
    Que vean el motor de ralentí...( motor paso a paso) tal vez una mala conexión o alguna suciedad en la válvula esté haciendo el desaguisado....
    Pero toma esto como lo que es ... una opinión a distancia....
    Cibermancia pura y dura.
    Hola:
    Dándole vueltas a la cabeza....
    Quiero entender...que el motor arranca bien...solo que no mantiene el ralentí.
    Si no es así...y le cuesta arrancar...también habría que mirar el sensor de posición del ciguëñal....
    Insisto...por aquí poco se puede hacer.
