Palanca de cambios del Clio
Tengo un Clio y he notado que la caja de cambios está holgada,es decir,se me mueve mucho la palanca de cambios,y al meter una marcha raspea la palanca y a veces cuando tengo que cambiar cuando voy conduciendo se me queda astacada la caja de cambios y me tengo que parar y meter primera para no romper la caja,es peligroso eso?
    hechale un ojo al embrague a ver si lo tienes gastado, lugo que te revisen las holguras del juego de palancas selectoras y si todo está bien entonces habra que enpezar a pensar en sincros y rodamientos
    ¿Taco de motor roto?
    un saludo
  • PitufoclioPitufoclio Forero ✭✭
    Lo único que sé que un primo mio manitas me dijo que era un soporte de no se qué que estaba partio y que habia que cambiarlo,pero es que ya no me fio porque el coche en autovia y al pasar de cuarta a quinta la cja me raspea y siento holgadez,nencesito mas precison en la caja de cambios
    Por los detalles que comentas sigo pensando que es un taco (o soporte) de motor roto y al descolgarse impide el correcto funcionamiento de la palanca de cambios , además de moverse todo el conjunto motopropulsor en aceleraciones y deceleraciones .
    No es muy difícil de ver : solo son tres puntos a mirar , a saber lado cambio , lado distribución motor y tirante anti-cabeceo .
    un saludo
    con el motor apagado y el coche parado... tiene holgura muerta la palanca?
    Si tambien tiene holgura la palanca de cambios cuando esta parado el motor.
    Pues en principio hay que eliminar esa holgura, cambiando rotulillas y juntas de Nylon, a lo mejor incluso toda la palanca de cambios y varillaje externo (no recuerdo si hay despiece). Pr que si esa holgura es lo suficinete mente grande, las marchas en la caja no coinciden con la posicion de la palanca....
  • Una pregunta: tiene el Renault Clío de 2015 algún sistema para evitar meter marcha atrás en autopista?
    Gracias
  • yokesetioyokesetio ✭✭✭✭
    Sí. Hay un botón junto a la torreta del cambio.
    Pone "sistema anti retrasados mentales"
  • Jesulonso dijo:
    Gracias
    Pero tienen algun sistema para poder meterla?
